9.12.2009, 20:11
#29050
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил намотку как и в обычный бензиновый, скорость 50 больше не поднимается :icon_schreck: , позже клиент отзвонился, сказал, что стрелка поднилась до 70, но при нажатии на тормоз и при включении печки
Такой УАЗ у меня ПЕРВЫЙ.:? Может надо к датчикам цеплятся??? Отредактированно VIKRYS - 9.12.2009, 20:17
10.12.2009, 20:55
#29099
А доска то какая на этом чудо уазе?
10.12.2009, 21:29
#29100
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Провод рвешь или в параллель подключаешь?
10.12.2009, 22:46
#29105
Провод рву(чёрный с белым), минус чёрный, плюс жёлтый с синим
20.12.2009, 21:31
#29642
В тот момент, когда стрелка падает к нолю, проверьте питание. Очень похоже. У меня вчера была машина приблизительно таким дефектом. Не оттуда было взято питание.
21.12.2009, 12:39
#29668
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Я плюс с желтого беру.
21.12.2009, 18:28
#29691
Всетаки проверьте частоту и напряжение в тот момент, когда появляется этот дефект.
21.12.2009, 21:09
#29712
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Кстати!!! На панель идёт двойной провод на пин скорости, оба их рвёш или как? Я рвал оба проблем не было.
22.12.2009, 0:31
#29727
Кстати!!! На панель идёт двойной провод на пин скорости, оба их рвёш или как? Я рвал оба проблем не было. А я не рву и все работает. Правда дизельные пока не попадались. |
24.12.2009, 23:43
#29887
Цитата Я рвал оба проблем не было. тоже два рвал. Цитата Я плюс с желтого беру там жетого НЕТ Цитата Всетаки проверьте частоту и напряжение в тот момент, когда появляется этот дефект. Посмотреть что там происходит пока немогу, машина в командировке |
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 19:05 |
