26.12.2009, 12:49
#29956
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
И снова всем здравствуйте, опять открываю эту тему.
Вообщем вернулся ко мне клиент . Я снял микруху, перезалил её, припаял на место, предварительно всё прочистил, обезжирил, после пайки прочистил ацетоном, всё заработало. И опять проходит два дня, и опять звонит клиент, снова упали все стрелки, почему-то после ночной стоянки, когда утром начал заводить машину, как и в прошлый раз, чудеса какие-то. Видимо всё таки нужно менять микруху |
26.12.2009, 13:18
#29958
Ты вычитай дамп из микрухи после падения стрелок. Посмотри что там...
26.12.2009, 20:24
#29982
А может быть из за того что при нормальной заливке
например 42000км, а при СВАПЕ 20км. или уже если прошивка залилась показывает 42000км то этот СВАП не играет не какой роли уже в действующем щитке Отредактированно vovan025 - 26.12.2009, 20:28
26.12.2009, 20:44
#29983
а разница в дампах есть между тем что ты ему заливал (если сохранил) и сейчас, естественно кроме пробега
26.12.2009, 20:55
#29985
Тот что заливал есть вот он, при норме показывает 42000км,
а при свапе 40000км а когда всё рухнуло ещё не считал. А вообще это нормальное явление, что при свапе километраж меньше, или это не играет роли? Прикрепленные файлы
26.12.2009, 21:11
#29986
Тот что заливал есть вот он, при норме показывает 42000км, а при свапе 40000км а когда всё рухнуло ещё не считал. А вообще это нормальное явление, что при свапе километраж меньше, или это не играет роли? может не в дампе дело,какую нибудь деталюшку скавырнул? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
26.12.2009, 21:16
#29987
Я балдею от формулировок и уровня .....
Что такое Свап и когда он применяется? Будет ли какая нибуть разница, если 1 января наступит не 2010, а 1020 год? Тебе уже дважды ответили, давай дамп, после того как упали стрелы. Если в дампе изменения только в области пробега, (а скорей всего так оно и есть, ибо первый раз, насколько я помню, ты микросхемку не читал и не переписывал, а только убрал хлебные крошки), то варианта только два: 1. Тебя разводят по полной 2. Виноваты корявые руки (обрыв дорожек или непропай) |
26.12.2009, 21:35
#29988
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Тот что заливал есть вот он, при норме показывает 42000км, а при свапе 40000км а когда всё рухнуло ещё не считал. А вообще это нормальное явление, что при свапе километраж меньше, или это не играет роли? У меня слолько раз было,дамп скачаешь,зальёшь,а там такая белеберда! И пробег на пятьсот выше,и стрелки чёрт поймёшь что показывают.Делаешь СВАП и норма!Если панель работала нормально,а потом стрелы упали,то дело в другом. Может действительно микру заменить. |
26.12.2009, 22:00
#29989
Cегодня прикупил, залил, приедет поставлю,
буду смотреть, чудеса какие-то!!! Я балдею от формулировок и уровня ..... Что такое Свап и когда он применяется? Будет ли какая нибуть разница, если 1 января наступит не 2010, а 1020 год? Тебе уже дважды ответили, давай дамп, после того как упали стрелы. Если в дампе изменения только в области пробега, (а скорей всего так оно и есть, ибо первый раз, насколько я помню, ты микросхемку не читал и не переписывал, а только убрал хлебные крошки), то варианта только два: 1. Тебя разводят по полной 2. Виноваты корявые руки (обрыв дорожек или непропай) Нет я её заново перезалил. Отредактированно vovan025 - 26.12.2009, 21:40
27.12.2009, 0:48
#30000
У меня слолько раз было,дамп скачаешь,зальёшь,а там такая белеберда! И пробег на пятьсот выше,и стрелки чёрт поймёшь что показывают.Делаешь СВАП и норма!Если панель работала нормально,а потом стрелы упали,то дело в другом. Может действительно микру заменить. Но дело в том что я его не скачивал это был родной дамп только с изменением в области пробега Я балдею от формулировок и уровня ..... Что такое Свап и когда он применяется? Будет ли какая нибуть разница, если 1 января наступит не 2010, а 1020 год? Тебе уже дважды ответили, давай дамп, после того как упали стрелы. Если в дампе изменения только в области пробега, (а скорей всего так оно и есть, ибо первый раз, насколько я помню, ты микросхемку не читал и не переписывал, а только убрал хлебные крошки), то варианта только два: 1. Тебя разводят по полной 2. Виноваты корявые руки (обрыв дорожек или непропай) Естественно если бы уменя был уровень как у Вас Уважаемый Гуру может быть тогда мне и на этом сайте нечего бы было делать |
27.12.2009, 11:05
#30004
![]() Группа: Real User Сообщений: 40 Спасибо сказали: 4 раза |
Помнится тебе писал Zubr:
"в тему или нет: пришел сегодня клиент с похожей проблемой Camry `07 упали стрелки на табло 0. Вопрос - что делали, снимали панель, под панель ставили какой-то блок, автозапуска что-ли (клиент армян, ни чего не понятно+что-то явно скрывал). Через 15 минут парки моего мозга признался что панель мотали 2 дня назад, но все было хорошо и он сам какой-то блок под щиток засовывал где некоторые провода оголены... Я объявил ему трешку, так он впал в ступор, наверно поехал к смотчику своему парить мозг." Так что ты его не послал? Косяк полностью клиента. Не прогинайся, с таким успехом ты ему приборку купишь. Отредактированно jenekR - 27.12.2009, 11:06
27.12.2009, 12:30
#30006
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
весь этот головняк лишний раз говорит о том , что перед смоткой надо всё проверять на заведённой машине. лично я так и делаю(абсолютно каждый аппарат) ,доверяю только своим-если например привозят уже снятый щиток. и то говорю "щиток снимал не я потом если что без предъяв."
-------------------- Чукча
27.12.2009, 12:35
#30007
Всё таки оказался плохой контакт,
главное смотрел и под лупой, с виду всё идеально, пока тестером не прозвонил. Всем спасибо за участие, считаю тему закрытой. |
27.12.2009, 14:52
#30010
Естественно если бы уменя был уровень как у Вас Уважаемый Гуру может быть тогда мне и на этом сайте нечего бы было делать А кто мешает тебе его повысить? Уж вопросы свапа разжованы до мелочей, даже здесь, на этом форуме. Кто запрещает или что мешает, почитать архив? И вообще, где элементарная логика мышления? Приходит машина после твоей смотки с упавшими стрелами, где анализ дампа? Ты смахиваешь попавшую хлебную крошку и переливаешь дамп даже не считывая его...... На что надеешься? На то, что убранные остатки твоего бутерброда решат проблему - каким образом? Извини за резкость, но самая лучшая помощь - это указать на недостатки, а не выдать готовое решение. Возможно, я старый брюзга, но поверь, не одно поколение воспитанных мной радиоспецов, мне сейчас искренне благодарны, именно за то, что в свое время заставил развить их логику мышления, именно таким образом, а не готовыми подсказками..... Ну, а на сайте я присутствую, совсем не для того, чтобы просить помощи, нет здесь моих постов на подобные темы, уж так повелось и наверно поздно это исправлять, что мой удел - обучение. Не будет меня, и мне подобных, кто же даст ответ тебе? Вам сейчас трудно понять, что совсем недавно, лет этак 15 назад, не было таких сайтов, также впрочем как и интернета вообще, но машинки то уже мотались, и без всяких подсказок с чьей либо стороны..... Каким образом? Просто было желание и не было возможности на халявную помощь со стороны, может именно по этому и цены стояли.... |
27.12.2009, 15:36
#30015
А кто мешает тебе его повысить? Уж вопросы свапа разжованы до мелочей, даже здесь, на этом форуме. Кто запрещает или что мешает, почитать архив? И вообще, где элементарная логика мышления? Приходит машина после твоей смотки с упавшими стрелами, где анализ дампа? Ты смахиваешь попавшую хлебную крошку и переливаешь дамп даже не считывая его...... На что надеешься? На то, что убранные остатки твоего бутерброда решат проблему - каким образом? Извини за резкость, но самая лучшая помощь - это указать на недостатки, а не выдать готовое решение. Возможно, я старый брюзга, но поверь, не одно поколение воспитанных мной радиоспецов, мне сейчас искренне благодарны, именно за то, что в свое время заставил развить их логику мышления, именно таким образом, а не готовыми подсказками..... Ну, а на сайте я присутствую, совсем не для того, чтобы просить помощи, нет здесь моих постов на подобные темы, уж так повелось и наверно поздно это исправлять, что мой удел - обучение. Не будет меня, и мне подобных, кто же даст ответ тебе? Вам сейчас трудно понять, что совсем недавно, лет этак 15 назад, не было таких сайтов, также впрочем как и интернета вообще, но машинки то уже мотались, и без всяких подсказок с чьей либо стороны..... Каким образом? Просто было желание и не было возможности на халявную помощь со стороны, может именно по этому и цены стояли.... Да это неизбежность во всех областях Когда то занимался извозом записывалась очередь, а сейчас столько извозчиков, копеечные цены и работу шиш найдёшь А за советы, и за зарядку для ума, конечно огромное спасибо. |
Вчера, 23:50 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от slalex |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
8.11.2026, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
| Сейчас: 11.11.2026, 3:10 |
