Toyota camry, И снова упали стрелке на camry
 vovan025
сообщение 26.12.2009, 12:49
Сообщение #29956
И снова всем здравствуйте, опять открываю эту тему.
Вообщем вернулся ко мне клиент .
Я снял микруху, перезалил её, припаял на место,
предварительно всё прочистил, обезжирил, после
пайки прочистил ацетоном, всё заработало.
И опять проходит два дня, и опять звонит клиент,
снова упали все стрелки, почему-то после ночной
стоянки, когда утром начал заводить машину, как
и в прошлый раз, чудеса какие-то.
Видимо всё таки нужно менять микруху
Ответов (1 - 14)
 hor-sheff
сообщение 26.12.2009, 13:18
Сообщение #29958
Спасибо сказали: 16 раз
Ты вычитай дамп из микрухи после падения стрелок. Посмотри что там...
 vovan025
сообщение 26.12.2009, 20:24
Сообщение #29982
А может быть из за того что при нормальной заливке
например 42000км, а при СВАПЕ 20км.
или уже если прошивка залилась показывает 42000км
то этот СВАП не играет не какой роли
уже в действующем щитке
Отредактированно vovan025 - 26.12.2009, 20:28
 Zubr
сообщение 26.12.2009, 20:44
Сообщение #29983
Спасибо сказали: 7 раз
а разница в дампах есть между тем что ты ему заливал (если сохранил) и сейчас, естественно кроме пробега
 vovan025
сообщение 26.12.2009, 20:55
Сообщение #29985
Тот что заливал есть вот он, при норме показывает 42000км,
а при свапе 40000км
а когда всё рухнуло ещё не считал.
А вообще это нормальное явление, что при свапе километраж
меньше, или это не играет роли?
Прикрепленный файл  CAMRY_2007_Автомат_93с56_42000__NONAME1.bin ( 256 B )
 Dtc
сообщение 26.12.2009, 21:11
Сообщение #29986
Группа: Member
а при свапе 40000км
может не в дампе дело,какую нибудь деталюшку скавырнул?
 autodamp
сообщение 26.12.2009, 21:16
Сообщение #29987
Я балдею от формулировок и уровня .....
Что такое Свап и когда он применяется? Будет ли какая нибуть разница, если 1 января наступит не 2010, а 1020 год?
Тебе уже дважды ответили, давай дамп, после того как упали стрелы. Если в дампе изменения только в области пробега, (а скорей всего так оно и есть, ибо первый раз, насколько я помню, ты микросхемку не читал и не переписывал, а только убрал хлебные крошки), то варианта только два:
1. Тебя разводят по полной
2. Виноваты корявые руки (обрыв дорожек или непропай)
 kord
сообщение 26.12.2009, 21:35
Сообщение #29988
Спасибо сказали: 3 раза
а при свапе 40000км
У меня слолько раз было,дамп скачаешь,зальёшь,а там такая белеберда! И пробег на пятьсот выше,и стрелки чёрт поймёшь что показывают.Делаешь СВАП и норма!Если панель работала нормально,а потом стрелы упали,то дело в другом. Может действительно микру заменить.
 vovan025
сообщение 26.12.2009, 22:00
Сообщение #29989
Cегодня прикупил, залил, приедет поставлю,
буду смотреть, чудеса какие-то!!!
Нет я её заново перезалил.
Отредактированно vovan025 - 26.12.2009, 21:40
 vovan025
сообщение 27.12.2009, 0:48
Сообщение #30000
Но дело в том что я его не скачивал это был родной дамп
только с изменением в области пробега
Естественно если бы уменя был уровень как у Вас Уважаемый Гуру
может быть тогда мне и на этом сайте нечего бы было делать
 jenekR
сообщение 27.12.2009, 11:05
Сообщение #30004
Помнится тебе писал Zubr:
"в тему или нет: пришел сегодня клиент с похожей проблемой Camry `07 упали стрелки на табло 0. Вопрос - что делали, снимали панель, под панель ставили какой-то блок, автозапуска что-ли (клиент армян, ни чего не понятно+что-то явно скрывал). Через 15 минут парки моего мозга признался что панель мотали 2 дня назад, но все было хорошо и он сам какой-то блок под щиток засовывал где некоторые провода оголены... Я объявил ему трешку, так он впал в ступор, наверно поехал к смотчику своему парить мозг."
Так что ты его не послал? Косяк полностью клиента. Не прогинайся, с таким успехом ты ему приборку купишь.
Отредактированно jenekR - 27.12.2009, 11:06
 olenevod
сообщение 27.12.2009, 12:30
Сообщение #30006
весь этот головняк лишний раз говорит о том , что перед смоткой надо всё проверять на заведённой машине. лично я так и делаю(абсолютно каждый аппарат) ,доверяю только своим-если например привозят уже снятый щиток. и то говорю "щиток снимал не я потом если что без предъяв."
Чукча
 vovan025
сообщение 27.12.2009, 12:35
Сообщение #30007
Всё таки оказался плохой контакт,
главное смотрел и под лупой, с виду всё идеально,
пока тестером не прозвонил.
Всем спасибо за участие, считаю тему закрытой.
 autodamp
сообщение 27.12.2009, 14:52
Сообщение #30010
А кто мешает тебе его повысить? Уж вопросы свапа разжованы до мелочей, даже здесь, на этом форуме. Кто запрещает или что мешает, почитать архив? И вообще, где элементарная логика мышления? Приходит машина после твоей смотки с упавшими стрелами, где анализ дампа? Ты смахиваешь попавшую хлебную крошку и переливаешь дамп даже не считывая его...... На что надеешься? На то, что убранные остатки твоего бутерброда решат проблему - каким образом?
Извини за резкость, но самая лучшая помощь - это указать на недостатки, а не выдать готовое решение. Возможно, я старый брюзга, но поверь, не одно поколение воспитанных мной радиоспецов, мне сейчас искренне благодарны, именно за то, что в свое время заставил развить их логику мышления, именно таким образом, а не готовыми подсказками.....
Ну, а на сайте я присутствую, совсем не для того, чтобы просить помощи, нет здесь моих постов на подобные темы, уж так повелось и наверно поздно это исправлять, что мой удел - обучение. Не будет меня, и мне подобных, кто же даст ответ тебе?
Вам сейчас трудно понять, что совсем недавно, лет этак 15 назад, не было таких сайтов, также впрочем как и интернета вообще, но машинки то уже мотались, и без всяких подсказок с чьей либо стороны..... Каким образом? Просто было желание и не было возможности на халявную помощь со стороны, может именно по этому и цены стояли....
 vovan025
сообщение 27.12.2009, 15:36
Сообщение #30015
Да это неизбежность во всех областях
Когда то занимался извозом записывалась очередь,
а сейчас столько извозчиков, копеечные цены
и работу шиш найдёшь
А за советы, и за зарядку для ума, конечно огромное спасибо.
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 3:44
