mersedes c 280 1998года коробка автомат.
 zzz3
сообщение 19.12.2009, 1:25
Сообщение #29505
Приехал автомобиль,коробка находится в аварийном режиме то есть включена одна скорость,со слов клиентки проблема возникла четыре месяца назад,поехала на сервис .Продиагностировали, нашли ошибку(нет сигнала с датчика вращения вала АКПП ,ошибку стёрли машина поехала всё заработало,через некоторое время та же песня,и так несколько раз.Проверил сигнал с датчика всё нормально,когда проверял, разъёмы всё было в масле,масло вытер ,ошибку стёр и вот уже неделю тестирую машину на разных режимах,всё работает.Может масло?
Ответов (1 - 7)
 vlad67
сообщение 28.12.2009, 0:45
Сообщение #30042
да, масло вредит
 zzz3
сообщение 31.12.2009, 21:19
Сообщение #30235
Нет не фига не масло, опять приехал после праздника полезу в коробку.
 Ruslan-Dnepr
сообщение 1.1.2010, 21:22
Сообщение #30259
Привет!
Если у тебя акпп 722.6 и ошибки в EGS 012 и 108 по датчику Y3/612 меняй электронную плату.
Для профилактики разбери гидрораспределитель и перемой его, с последующей промывкой и заменой масла с фильтром. Масло там специальное
Привет!
Прикрепленный файл  _MB_акпп_722.6_-_дефект.jpg ( 114.58 kB )
Прикрепленный файл  _MB_акпп_722.6_-_new.jpg ( 111.53 kB )
Отредактированно Ruslan-Dnepr - 1.1.2010, 21:25
 zzz3
сообщение 5.1.2010, 3:12
Сообщение #30443
Цитата(Ruslan-Dnepr @ 1.1.2010, 21:22) *
Привет!
Привет!
Здравствуйте, акпп точно не знаю какая а ошибки 013 и 109,как я понимаю надо слить масло,снять поддон, отвернуть клапанную коробку,и уже там находятся эти два датчика.Вы имеете в виду менять электронную плату,заменить блок управления находящийся под ногами пассажира или в коробке есть электронная плата.
 smr
сообщение 5.1.2010, 5:08
Сообщение #30445
помняй электронную плату может поможет http://www.mb-info.ru/akpp/2.htm
 Dell
сообщение 19.2.2010, 1:02
Сообщение #33343
хорошо проверить проводку от ЭБУ АКПП до разъема на АКПП -если все ОК - менять датчики(они часто глючат). Т.к. эбу самая надежная часть в этой цепочке.
 romashishkin
сообщение 15.1.2011, 23:04
Сообщение #50079
Привет!
Привет!
Да погодите вы менять гидроплату. Капелярный эффект,масло АКПП попадает в блок по проводам (внутри проводов). Смотреть розетку,мыть насухо блок.
  Сейчас: 5.10.2026, 18:54
