19.12.2009, 1:25
#29505
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Приехал автомобиль,коробка находится в аварийном режиме то есть включена одна скорость,со слов клиентки проблема возникла четыре месяца назад,поехала на сервис .Продиагностировали, нашли ошибку(нет сигнала с датчика вращения вала АКПП ,ошибку стёрли машина поехала всё заработало,через некоторое время та же песня,и так несколько раз.Проверил сигнал с датчика всё нормально,когда проверял, разъёмы всё было в масле,масло вытер ,ошибку стёр и вот уже неделю тестирую машину на разных режимах,всё работает.Может масло?
28.12.2009, 0:45
#30042
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
да, масло вредит
31.12.2009, 21:19
#30235
Нет не фига не масло, опять приехал после праздника полезу в коробку.
1.1.2010, 21:22
#30259
Привет!
Если у тебя акпп 722.6 и ошибки в EGS 012 и 108 по датчику Y3/612 меняй электронную плату. Для профилактики разбери гидрораспределитель и перемой его, с последующей промывкой и заменой масла с фильтром. Масло там специальное Привет! Если у тебя акпп 722.6 и ошибки в EGS 012 и 108 по датчику Y3/612 меняй электронную плату. Для профилактики разбери гидрораспределитель и перемой его, с последующей промывкой и заменой масла с фильтром. Масло там специальное Прикрепленные файлы
Отредактированно Ruslan-Dnepr - 1.1.2010, 21:25
5.1.2010, 3:12
#30443
Привет! Если у тебя акпп 722.6 и ошибки в EGS 012 и 108 по датчику Y3/612 меняй электронную плату. Для профилактики разбери гидрораспределитель и перемой его, с последующей промывкой и заменой масла с фильтром. Масло там специальное Привет! Если у тебя акпп 722.6 и ошибки в EGS 012 и 108 по датчику Y3/612 меняй электронную плату. Для профилактики разбери гидрораспределитель и перемой его, с последующей промывкой и заменой масла с фильтром. Масло там специальное Здравствуйте, акпп точно не знаю какая а ошибки 013 и 109,как я понимаю надо слить масло,снять поддон, отвернуть клапанную коробку,и уже там находятся эти два датчика.Вы имеете в виду менять электронную плату,заменить блок управления находящийся под ногами пассажира или в коробке есть электронная плата. |
5.1.2010, 5:08
#30445
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, акпп точно не знаю какая а ошибки 013 и 109,как я понимаю надо слить масло,снять поддон, отвернуть клапанную коробку,и уже там находятся эти два датчика.Вы имеете в виду менять электронную плату,заменить блок управления находящийся под ногами пассажира или в коробке есть электронная плата. помняй электронную плату может поможет http://www.mb-info.ru/akpp/2.htm |
19.2.2010, 1:02
#33343
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошо проверить проводку от ЭБУ АКПП до разъема на АКПП -если все ОК - менять датчики(они часто глючат). Т.к. эбу самая надежная часть в этой цепочке.
15.1.2011, 23:04
#50079
Привет! Если у тебя акпп 722.6 и ошибки в EGS 012 и 108 по датчику Y3/612 меняй электронную плату. Для профилактики разбери гидрораспределитель и перемой его, с последующей промывкой и заменой масла с фильтром. Масло там специальное Привет! Если у тебя акпп 722.6 и ошибки в EGS 012 и 108 по датчику Y3/612 меняй электронную плату. Для профилактики разбери гидрораспределитель и перемой его, с последующей промывкой и заменой масла с фильтром. Масло там специальное Да погодите вы менять гидроплату. Капелярный эффект,масло АКПП попадает в блок по проводам (внутри проводов). Смотреть розетку,мыть насухо блок. |
| Сейчас: 5.10.2026, 18:02 |
