17.12.2009, 15:12
#29394
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Обычно все кальки показывают что на Сивиках таких годов стоит 93С56. Тут на м/c написано "L56R". Подскажите, пожалуйста, L56R читается/пишется также как и 93С56 ? PonyProg'ом можно такую прочитать/записать ? |
17.12.2009, 15:21
#29395
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
L56R читается и пишется как 93с56
с PonyProg'ом проблем по идее возникнуть не должно... Отредактированно harius - 17.12.2009, 15:22
18.12.2009, 0:17
#29413
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос первокласника темы почитай например мазда 6 там тоже L56 Имногое другое ВЕДЬ ПОИСК РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!
Отредактированно avtomag - 18.12.2009, 0:19
23.12.2009, 11:27
#29793
И не забудте про 16 bit режим записи и чтения
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
28.12.2009, 12:31
#30056
Спасибо за ответы.
А распиновку приборки подскажите, пожалуйста. Как её на столе включить ? Есть распиновка и схема для дорестайла (2001-2003), но она точно не подходит. Для рестайлов (2004-2005) поменялась приборка и распиновка, хотя разъёмы приборки такие же остались. Отредактированно Smilodon - 28.12.2009, 12:33
28.12.2009, 14:22
#30059
Распиновка для Honda Civic 2006 может подойдет
28.12.2009, 14:27
#30062
Нет, 2006 - это уже другое поколение (там и приборка совсем другая и разъёмы и память)
Мне нужно 2004-2005. |
28.12.2009, 16:15
#30066
Нет, 2006 - это уже другое поколение (там и приборка совсем другая и разъёмы и память) Мне нужно 2004-2005. Такая? |
28.12.2009, 17:03
#30069
Да, такая. Только эта с синими кольцами от седана, а у меня с красными кольцами купе.
В остальном всё то же самое. Распиновка разъёмов должна такая же быть, т.к. это рестайл (2004-2005). Поможете с распиновкой ? |
31.12.2009, 16:11
#30225
Скажите, пожалуйста, а PonyProgom можно внутрисхемно попробовать прочитать/записать не выпаивая L56R из приборки ?
P.S. В принципе уже выпаил микросхему и прочитал - всё получилось. На будующее хотелось бы знать. |
31.12.2009, 16:27
#30227
А кто мешает попробовать?
31.12.2009, 16:52
#30228
А кто мешает попробовать? пора уже винишко пробовать,праздник всетаки! ЕСЛИ ВОДКА МЕШАЕТ РАБОТАТЬ,БРОСЬ ТЫ НА ФМГ РАБОТУ СВОЮ! всех участников поздравляю с праздником! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
31.12.2009, 21:44
#30236
Друзья, всех с наступающим Новым Годом !!!
Всем удачи и благополучия в Новом Году !!! Спасибо всем за советы и помощь! Сегодня я "сделал" свою первую приборку :) Отчёт о проделанной работе здесь: в CarDamp Base Там есть похожие приборки, но именно таких нет, поэтому решил записать в базу. Надеюсь всё правильно оформил и сделал, строго не судите, т.к. это первая попытка. P.S. А уважаемые гуру и профи помнят свои первые приборки ? :) Отредактированно Sergeii - 31.12.2009, 22:36
31.12.2009, 22:38
#30239
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Все правильно.Всех с Новым Годом!
1.1.2010, 7:15
#30249
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Скажите, пожалуйста, а PonyProgom можно внутрисхемно попробовать прочитать/записать не выпаивая L56R из приборки ? можно, только повнимательнее с данными, мой вариант поньки цивиков упорно не хотел писать. P.S. А уважаемые гуру и профи помнят свои первые приборки ? :) Еще как помним, такое не забывается!!! :-))) С новым годом!!! |
1.1.2010, 14:06
#30255
Первая приборка получилась, а вот на второй прошивку похоже завалил :(
Начал делать Civic 2003 (седан, МКПП, км), там тоже стоит L56R, выпаил микросхему, читаю - а там везде нули. Ставлю обратно в приборку - на экране ничего не показывает. До этого точно все работало. Мог ли я феном перегреть микросхему, когда снимал ? На первой приборке несколько раз выпаивал и запаивал - всё нормально было. Приборка вот такая: Помогите, дампиком, пожалуйста. Думаю, что вот эта подойдёт: http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=25&id_damp_list=691 Но у меня доступа нет, я пока только одну запись сделал в базу. |
Вчера, 13:50 Посл. ответ от Serfer1985 |
2.5.2026, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
2.5.2026, 9:34 Посл. ответ от lexie |
2.5.2026, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 4.5.2026, 6:56 |
