6.1.2010, 11:48
#30500
Ребят, всех с новым годом, подскажите пожалуйста
Должен приехать лансер 2006г автомат. Панель с тремя белыми кругами которая в правом круге положение селектора АКПП. 1. в панели случаем ключи не лежат? 2. как она все же разбирается? 3. может есть какие то особенности? 4. поделитесь плиз несколькими дампами для анализа. |
6.1.2010, 12:05
#30501
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребят, всех с новым годом, подскажите пожалуйста Должен приехать лансер 2006г автомат. Панель с тремя белыми кругами которая в правом круге положение селектора АКПП. 1. в панели случаем ключи не лежат? 2. как она все же разбирается? 3. может есть какие то особенности? 4. поделитесь плиз несколькими дампами для анализа. микроб снаружи под крышкой. 5 сек делается. -------------------- Чукча
6.1.2010, 12:08
#30502
Внутри 93C56.Такая машина есть в Cardamp-е
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=8&id_damp_list=1916 |
6.1.2010, 12:14
#30503
Сложного там ничего нет, приборка сниматся легко, стоит там 93с56, внутрисхемно 3.3в. делается разбирать не нужно.
6.1.2010, 12:27
#30504
микроб снаружи под крышкой. 5 сек делается. где ты там его под крышкой увидел да и внутри не просто 93с56, а CSI |
6.1.2010, 12:46
#30505
где ты там его под крышкой увидел да и внутри не просто 93с56, а CSI буквально недавно была 08- года сборка турция.двигло вроде 2 литра . редко попадали внутривенные(да и там сложностей не было). и читал писал как 93с56. никакого гемора. буквально 5 мин со снятием. и 2 рубля на кармане.кузов 9-й. да и 06г были и 09 года даже. раньше не фоткал просто не до этого было. обязательно при случае выложу. -------------------- Чукча
6.1.2010, 13:54
#30506
А ключи не в панели случаем? Внутрисхемно я не делаю т.к. опыта мало, всегда выпаиваю.
6.1.2010, 14:17
#30508
А ключи не в панели случаем? Внутрисхемно я не делаю т.к. опыта мало, всегда выпаиваю. акуратно область пробега правь и всё.глаза боятся руки делают. ключей нет (точно помню на машине с мкпп правда,клиенты как то в машине грелись заводили) -------------------- Чукча
8.1.2010, 9:23
#30597
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
А ключи не в панели случаем? Внутрисхемно я не делаю т.к. опыта мало, всегда выпаиваю. Не парься, там моторы на штырях и индикатор на разъеме, так что снимешь плату и готово. Чип внутри, снаружи только его ноги. |
8.1.2010, 12:16
#30603
парни, не вводите человека в заблуждение, машина не такая простая как кажется( по крайней мере для новичка), как я уже писал выше микросхема CSI далеко не все прогеры корректно работают с ней, кроме того при снятии платы то же есть свои нюансы, вернее при ее постановке назад( много случаев когда индикатор встает криво и стрелка спидометра работает рывками), на форуме обсуждались подводные камни, пусть пользуется поиском
10.1.2010, 21:10
#30763
парни, не вводите человека в заблуждение, машина не такая простая как кажется( по крайней мере для новичка), как я уже писал выше микросхема CSI далеко не все прогеры корректно работают с ней, кроме того при снятии платы то же есть свои нюансы, вернее при ее постановке назад( много случаев когда индикатор встает криво и стрелка спидометра работает рывками), на форуме обсуждались подводные камни, пусть пользуется поиском Полностью согласен с выше сказанным . Мой метод таков : снимаю лентой весь припой с ног оставляю только GND , чтоб микруха не упала , и читаю как 16 bit и фсёёёё )))) и ни каких дисплеев и моторв)))) !!!! -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
10.1.2010, 22:44
#30798
Полностью согласен с выше сказанным . Мой метод таков : снимаю лентой весь припой с ног оставляю только GND , чтоб микруха не упала , и читаю как 16 bit и фсёёёё )))) и ни каких дисплеев и моторв)))) !!!! Да и распаивать ничего не надо. Подпаялся прямо к ногам или точкам и нормально все сработает. |
11.1.2010, 13:16
#30812
Да и распаивать ничего не надо. Подпаялся прямо к ногам или точкам и нормально все сработает. Серёга , да страхуюсь я -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
11.1.2010, 13:44
#30814
Поделитесь пожалуйста дампами с нее для анализа.
11.1.2010, 16:21
#30819
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2219 Спасибо сказали: 301 раз |
Держи с 2005 года, но структура для 2006 не менялась.
11.1.2010, 16:28
#30820
Поделитесь пожалуйста дампами с нее для анализа. анализируй Прикрепленные файлы
Сегодня, 17:23 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 26.9.2026, 18:53 |
