Mitsubishi Lancer 2006
 Vny4ek
сообщение 6.1.2010, 11:48
Сообщение #30500
Спасибо сказали: 51 раз
Ребят, всех с новым годом, подскажите пожалуйста
Должен приехать лансер 2006г автомат. Панель с тремя белыми кругами которая в правом круге положение селектора АКПП.
1. в панели случаем ключи не лежат?
2. как она все же разбирается?
3. может есть какие то особенности?
4. поделитесь плиз несколькими дампами для анализа.
 olenevod
сообщение 6.1.2010, 12:05
Сообщение #30501
микроб снаружи под крышкой. 5 сек делается.
Чукча
 Odotech
сообщение 6.1.2010, 12:08
Сообщение #30502
Спасибо сказали: 219 раз
Внутри 93C56.Такая машина есть в Cardamp-е
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=8&id_damp_list=1916
 Valiks
сообщение 6.1.2010, 12:14
Сообщение #30503
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Сложного там ничего нет, приборка сниматся легко, стоит там 93с56, внутрисхемно 3.3в. делается разбирать не нужно.
 vladimir_vl
сообщение 6.1.2010, 12:27
Сообщение #30504
Спасибо сказали: 6 раз
где ты там его под крышкой увидел
да и внутри не просто 93с56, а CSI
 olenevod
сообщение 6.1.2010, 12:46
Сообщение #30505
буквально недавно была 08- года сборка турция.двигло вроде 2 литра . редко попадали внутривенные(да и там сложностей не было). и читал писал как 93с56. никакого гемора. буквально 5 мин со снятием. и 2 рубля на кармане.кузов 9-й. да и 06г были и 09 года даже. раньше не фоткал просто не до этого было. обязательно при случае выложу. :a_aaa:
Чукча
 Vny4ek
сообщение 6.1.2010, 13:54
Сообщение #30506
А ключи не в панели случаем? Внутрисхемно я не делаю т.к. опыта мало, всегда выпаиваю.
 olenevod
сообщение 6.1.2010, 14:17
Сообщение #30508
акуратно область пробега правь и всё.глаза боятся руки делают. ключей нет (точно помню на машине с мкпп правда,клиенты как то в машине грелись заводили)
Чукча
 Xor
сообщение 8.1.2010, 9:23
Сообщение #30597
Спасибо сказали: 21 раз
Не парься, там моторы на штырях и индикатор на разъеме, так что снимешь плату и готово. Чип внутри, снаружи только его ноги.
 vladimir_vl
сообщение 8.1.2010, 12:16
Сообщение #30603
парни, не вводите человека в заблуждение, машина не такая простая как кажется( по крайней мере для новичка), как я уже писал выше микросхема CSI далеко не все прогеры корректно работают с ней, кроме того при снятии платы то же есть свои нюансы, вернее при ее постановке назад( много случаев когда индикатор встает криво и стрелка спидометра работает рывками), на форуме обсуждались подводные камни, пусть пользуется поиском
 maxzzzz
сообщение 10.1.2010, 21:10
Сообщение #30763
Полностью согласен с выше сказанным . Мой метод таков : снимаю лентой весь припой с ног оставляю только GND , чтоб микруха не упала , и читаю как 16 bit и фсёёёё )))) и ни каких дисплеев и моторв)))) !!!!
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 Sergeii
сообщение 10.1.2010, 22:44
Сообщение #30798
Спасибо сказали: 130 раз
Да и распаивать ничего не надо. Подпаялся прямо к ногам или точкам и нормально все сработает.
 maxzzzz
сообщение 11.1.2010, 13:16
Сообщение #30812
Серёга , да страхуюсь я :icon_kringeln:
 Vny4ek
сообщение 11.1.2010, 13:44
Сообщение #30814
Поделитесь пожалуйста дампами с нее для анализа.
 Vasilich
сообщение 11.1.2010, 16:21
Сообщение #30819
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Держи с 2005 года, но структура для 2006 не менялась.
 olenevod
сообщение 11.1.2010, 16:28
Сообщение #30820
анализируй :a_aaa:
Прикрепленный файл  mitsubishi_lancer_93c56_92670km__2006.bin ( 256 B )
Чукча
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 16:57
