25.6.2009, 5:54
#20061
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста в чем проблема,на одной и той же Газели уже в третий раз вылетает подмотка(на 555),схемку ставлю в разрыв провода ДС через тумблер.
19.12.2009, 9:28
#29515
Я на 555 ставлю кренку и транзистор на выходе всё работает
20.12.2009, 21:20
#29640
Была проблема с фильтрацией, тоже вылетала подмотка. Смотрел осциллографом. Решили проблему установкой кренки конденсатора на 2200 мкф.
6.1.2010, 18:54
#30518
Всегда ставте кренку. И не заводить машину при подключенной подмотке.
7.2.2010, 17:56
#32569
Всегда ставте кренку. И не заводить машину при подключенной подмотке. Зачем так мудрить?! По питанию микросхемы поставить резистор на 200 ом и дальше стабилизировать стабилитроном на 7-12 вольт,можно еще кондер на 100 мкф поставить. КРЕН слишком хороша для этого случая! Зачем так мудрить?! По питанию микросхемы поставить резистор на 200 ом и дальше стабилизировать стабилитроном на 7-12 вольт,можно еще кондер на 100 мкф поставить. КРЕН слишком хороша для этого случая! У меня так схемки и по 5 лет работают!!! Недаром я на свою работу вечную гарантию даю! Один раз сдохла,но не по моей вине. -------------------- Будешь иметь сто рублей - у тебя будет сто друзей!
| Сейчас: 26.6.2026, 0:23 |
