8.1.2010, 16:54
#30618
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
honda fit приборка 7T HR0294 106 принесли панель после неудачной корректировки ....... дисплей потух, стрелки рабочие
ищу дампы L56R Считанный прилагаю Прикрепленные файлы
8.1.2010, 18:00
#30620
honda fit приборка 7T HR0294 106 принесли панель после неудачной корректировки ПО-5 дисплей потух, стрелки рабочие ищу дампы L56R Считанный прилагаю 1. Название прогера убери (п.4 правил) 2. Дамп нормальный, область пробега тоже Ищи проблему в другом месте, может дорожки, может непропай, я не знаю что ты там делал с м/с. В конце концов, возьми осцилограф и проверь наличие обмена на информационных шинах и генерацию кварца на проце... Отредактированно autodamp - 8.1.2010, 18:01
8.1.2010, 18:50
#30622
1. sorry не вижу кнопки отредактировать сообщение
2. до меня эту панель уже пытались смотать внутрисхемно (неудачно) думал дело в дампе но похоже копать надо глубже и еще хотел сказать что запрещенным девайсом у меня не хватает смелости лезть в такие авто ! |
9.1.2010, 2:13
#30636
Именно на Хондах- Фите и Стриме сталкивался с такой проблемой после внутрисхемки. Посмотри осциллоскопом сигналы на шинах между процем и ЕЕПРОМ. Если на одной хотябы шине ( у меня было на двух) уровень сигнала будет занижен относительно других примерно на 1вольт, то это именно тот случай. Шанс оживить есть.
9.1.2010, 3:02
#30637
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
honda fit приборка 7T HR0294 106 принесли панель после неудачной корректировки ПО-5 дисплей потух, стрелки рабочие ищу дампы L56R Считанный прилагаю Хороший проборчик. Недает сидеть без работы после такой смотки. Хвала производителю. Прикрепленные файлы
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
9.1.2010, 4:17
#30642
Дамп нормальный 101616км пробег!
Чудо прибор опять дает о себе знать не в лутшем виде! Сейчас админы сделают предупреждение. Именно на Хондах- Фите и Стриме сталкивался с такой проблемой после внутрисхемки. Посмотри осциллоскопом сигналы на шинах между процем и ЕЕПРОМ. Если на одной хотябы шине ( у меня было на двух) уровень сигнала будет занижен относительно других примерно на 1вольт, то это именно тот случай. Шанс оживить есть. Она ессно моталась внутрисхемно и ты прав там скорей всего дело в проце!
25.1.2010, 15:25
#31649
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Никогда не рисковал шить их внутрисхемно, стрелы снимаются и ставятся 5 сек, и валы на месте остаются... Делал фитов штук 20 и стримов штук 15, по началу парился, потом всё как по маслу пошло...
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
Сегодня, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Сегодня, 17:16 Посл. ответ от dima |
| Сейчас: 26.6.2026, 23:55 |
