Mersedes C-203, Проблема с EZS
 Beloglazovs
сообщение 30.12.2009, 19:23
Сообщение #30186
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет.Притянули на днях Мерседес,отвязались ключи.Со слов клиента говорит что завел в мороз авто,оставил прогреваться и ушел,когда пришел то на авто не работал отопитель.Выключил зажигание и попытался по новой запустить,но ключ перестал проворачиваться.
Я подключил Star-Diagnoz,продиагностировал EZS и Моторный блоки ошибок нет,но ключи EZS не видит ключи.В чем может быть проблема.Хотелось бы услышать мнение боллее опытных коллег.В каком направлении двигаться.Что ещё проверить.
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 Beloglazovs
сообщение 13.1.2010, 11:51
Сообщение #30926
Цитата(yurafeo @ 12.1.2010, 23:55) *
Это вообще что?
Это дамп с мотороллы 4j74y
Мотороллу в замке поменял. Диагностировал EZS,последние ключи 5 и 4 ,текуший ключ прочерки стоят.Hash в дампе нашел,ключи тоже видно в чем засада?Пробовал добавить ключи,Стар просит сервисный ключ.В интерактивной проверке все восемь ключей заблокированы.
 Beloglazovs
сообщение 13.1.2010, 13:03
Сообщение #30931
На столе бы включить замок.Слышал что есть софтина которая работает с замками на столе.EZS-Exsplorer помоему.
 yurafeo
сообщение 13.1.2010, 13:38
Сообщение #30932
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(Poma7 @ 12.1.2010, 23:55) *
Original_1.rar правильно считан
да, ...вот он в переведенный в BIN
Прикрепленный файл  original_1.BIN ( 64 kB )
На столе этот замок включается и стар можно поддтыкать тоже, ....в принципе для начала можно просто воткнуть ключ в замок, на несколько часов, все дело в том что при всунутом ключе...если он свой, персчет хешей идет постоянно и вероятность что в конце концов все засинхрится существует
 aleksej_27
сообщение 13.1.2010, 14:02
Сообщение #30934
Группа: Member
Еепром слегка покривило.
Пробуй. Достаточно только еепром переписать. Флеш сам провериш.
Прикрепленный файл  New_MCU1_64kB.rar ( 25.42 kB )
 Beloglazovs
сообщение 13.1.2010, 14:08
Сообщение #30935
Цитата(yurafeo @ 13.1.2010, 14:38) *
да, ...вот он в переведенный в BIN «Вложение BIN»
Ну перевести в бин не проблема.А распиновка замочка у тебя есть,чтобы на столе его покрутить.
Отредактированно Beloglazovs - 13.1.2010, 14:09
 Beloglazovs
сообщение 13.1.2010, 14:38
Сообщение #30936
Чет у меня как-то криво открываеться этот дамп,область еепром отсутсвует .В S-19 перевожу выдает сообшение ошибка контрольной суммы
 Dust
сообщение 13.1.2010, 23:51
Сообщение #30969
:icon_megafreu: :icon_megafreu: :icon_megafreu:
Мда.....
 Beloglazovs
сообщение 15.1.2010, 22:45
Сообщение #31089
Залил епром который прислал Aleksei27,начали работать пульты ДУ на обоих ключах,но появилась ошибка В1000.Неисправность блока EZS.Зажигание по прежнему не поворачиваеться.
«<2 из 2
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 4:50
