1.11.2007, 19:35
#6
ТЕМА ЗАКРЫТА
21.11.2008, 21:50
#7312
А я без всяких понижений питания сделал!
21.11.2008, 23:59
#7317
22.11.2008, 0:24
#7318
А я без всяких понижений питания сделал! А на ниссанах, замечу, проц вообще не мешает чтению и записи чипа! (особенно по точкам когда делаешь) За исключением редкостей, типа Nissan Micra. Так что понижать напряжение абсолютно нет смысла. Более того, на таких щитках, как Nissan Teana и еще какой то модели, уже не помню, при пониженном напряжении трется дамп, равно, как и не каждый программатор ее возьмет внутрисхемно, хотя большинство других ниссанов можно читать и записывать чип чуть ли не самым маломощьным программатором. |
21.12.2008, 13:14
#8532
без понижения питания можно делать такие щитки, если штатно запитывать шиток
недостатки очевидны, не всегда известна распиновка, а на выезде придется или БП таскать или прямо в машине работать |
4.1.2009, 15:23
#8927
Ниссаны всегда делаю при подаче родного питания.
Замечены такие вещи: 1) лошадь читает/пишет панели без проблем. 2) смарт при 2,8 вольта может прочитать первые несколько байт и потом отбой связи... ставлю 5 вольт - и всё ОК, но не всегда. Если при 5В прочитывает нули, то значит прошло "успешное" заваливание дампа. |
5.1.2009, 15:16
#8967
Денис, для смарта- переделаный адаптор ISP от Омеги решает ВСЕ проблемы с внутрисхемкой НАВСЕГДА, поверь ! В первую очередь с ниссанами.
15.1.2010, 16:06
#31035
Сегодня делал тиану опять. Тупо 6 проводов на точки, Смарт, 2,8вольта,4клика мышкой-и всё в норме. Ни каких поников ,ни каких тормозов... А для Murano 2008 и Tiano точки подключения одинаковые? И еще вопрос при использованиии ТАХИ подключаться как для смарта? А то должна приехать машина, а стрелки снимать как то не очень хочется |
15.1.2010, 18:05
#31045
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
А для Murano 2008 и Tiano точки подключения одинаковые? Нормально стрелы дергаються на этой панели! Делал недавно эту панель все ровно!
И еще вопрос при использованиии ТАХИ подключаться как для смарта? А то должна приехать машина, а стрелки снимать как то не очень хочется Отредактированно Sergeii - 15.1.2010, 18:38
15.1.2010, 18:37
#31048
Нормально стрелы дергаються на этой панели! Делал недавно эту панель все ровно! «Вложение rar» Выложенный тобой архивированный дамп удалил, что бы народ не скачивал его напрасно. Почитай правила форума и правила подписи дампа. |
15.1.2010, 23:18
#31094
Делал Tacho Universal по точкам,ни каких проблем не было. Какие точки подключения? |
31.1.2010, 21:50
#32100
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
При таком подключение считывает не правильный пробег что я перепутал? Пользую tacho universal. Где ошибка? Поиском ничего не нашёл
31.1.2010, 22:46
#32103
При таком подключение считывает не правильный пробег что я перепутал? Пользую tacho universal. Где ошибка? Поиском ничего не нашёл Что значит "считывает неправильный пробег"???? Читает устойчиво? Дамп не пустой? Выложи то, что прочитал, посмотрим правильный или нет у тебя пробег. |
31.1.2010, 23:18
#32105
Что значит "считывает неправильный пробег"???? Читает устойчиво? Дамп не пустой? Выложи то, что прочитал, посмотрим правильный или нет у тебя пробег. Пробег реальный тысяч 60миль а показывает около 800тысяч. Дамп кинуть не могу пользуюсь тахой. Так распиновка с фотографии выше правильная или нет?
31.1.2010, 23:28
#32106
Пробег реальный тысяч 60миль а показывает около 800тысяч. Дамп кинуть не могу пользуюсь тахой. Так распиновка с фотографии выше правильная или нет? нажми show и посмотри, что показывает прибор 0000 или FFFF 8A20 .... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 19:53 |
