1.11.2007, 19:35
#6
ТЕМА ЗАКРЫТА
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
1 из 3»
1.11.2007, 19:55
#7
![]() Группа: Админ Сообщений: 30 Спасибо сказали: 8 раз |
cпасмбо за совет ВОПРОС :Nissan Murano 2003 на 93С66 тот же алгоритм что и в Teana? :unsure: Имеется ввиду те же адреса пробега? Murano-Teana? Или что? |
1.11.2007, 20:28
#8
Короче и на Murano, и на Teana, и на X-Trail (с 2004г) алгоритм одинаковый.
1.11.2007, 20:39
#9
А также Almera 2003-2005, Pantfinder 2004-
8.11.2007, 12:17
#35
спасибо всем
19.11.2008, 23:48
#7191
Ожидается на омоложение.Как обстоят дела со стрелками? Читал что можно по контролькам,но может образоваться гимор.Кто делал подскажите пожалуйста.
20.11.2008, 9:14
#7200
Ожидается на омоложение.Как обстоят дела со стрелками? Читал что можно по контролькам,но может образоваться гимор.Кто делал подскажите пожалуйста. Делал Tacho Universal по точкам,ни каких проблем не было. |
20.11.2008, 9:27
#7201
Цитата Делал Tacho Universal по точкам,ни каких проблем не было. Tacho Universal не имею. |
20.11.2008, 14:53
#7212
Tacho Universal не имею. Ну вот смотри - я тебе посоветую Омегу,а ты скажешь нету, Потом посоветуют Смарт,опять нету,ну т д., Не проще - у меня Х-прог,я могу сделать?Один вопрос-один ответ! Не в обиду. |
20.11.2008, 17:32
#7225
Цитата Ну вот смотри - я тебе посоветую Омегу,а ты скажешь нету, Потом посоветуют Смарт,опять нету,ну т д., Не проще - у меня Х-прог,я могу сделать?Один вопрос-один ответ! Ты вопрос внимательнно почитай.Советчик блин. Смарт имеем,и ещё несколько официальных прогеров. |
20.11.2008, 19:26
#7232
Ну вот и обиделся на пустом месте.Мы не поняли друг-друга.Заметано.
20.11.2008, 21:08
#7235
Смарт имеем,и ещё несколько официальных прогеров. Если есть Смарт,то начинай читать при питании 2,8 вольта.Как правило всё проходит.Особенно в япошках. |
20.11.2008, 22:15
#7244
Цитата Ну вот и обиделся на пустом месте.Мы не поняли друг-друга.Заметано. Ладно пообижался пять минут.Лучше помоги советом. Цитата Если есть Смарт,то начинай читать при питании 2,8 вольта.Как правило всё проходит.Особенно в япошках. У меня KIA Spectra начинает брать с 3в. Точки стандартные NISSAN? и про стрелы скажите чего нибудь. |
20.11.2008, 23:08
#7246
Точки стандартные NISSAN? и про стрелы скажите чего нибудь. Точки стандартные Nissan. Стрелы как на Mazda 6, без сноровки лучше не дергать. P.S. Внутрисхемно проверенно только Tacho Universal. (к сожалению) |
21.11.2008, 20:49
#7304
Тестовый вывод не останавливает процессор, но освобождает шину EEPROM. Порядок действий следующий:
1) Подать питание на панель; 2) подать на тестовый вывод массу; 3) подключить шину EEPROM к программатору, желательно через резисторы 100 ом (береженого Бог бережет); 4) читаем/пишем EEPROM; 5) отключаем шину EEPROM от программатора; 6) снимаем массу с тестового вывода. В этот момент процессор прочитает обновленное значение EEPROM; 7) любуемся на дисплее новым пробегом; 8) снимаем питание с панели. Таким образом сам лично сделал поником эту доску! |
21.11.2008, 21:21
#7309
Тестовый вывод не останавливает процессор, но освобождает шину EEPROM. Порядок действий следующий: 1) Подать питание на панель; 2) подать на тестовый вывод массу; 3) подключить шину EEPROM к программатору, желательно через резисторы 100 ом (береженого Бог бережет); 4) читаем/пишем EEPROM; 5) отключаем шину EEPROM от программатора; 6) снимаем массу с тестового вывода. В этот момент процессор прочитает обновленное значение EEPROM; 7) любуемся на дисплее новым пробегом; 8) снимаем питание с панели. Таким образом сам лично сделал поником эту доску! Сегодня делал тиану опять. Тупо 6 проводов на точки, Смарт, 2,8вольта,4клика мышкой-и всё в норме. Ни каких поников ,ни каких тормозов... Прикрепленные файлы
1 из 3»
| Сейчас: 24.8.2026, 6:33 |
