15.1.2010, 19:40
#31054
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Возможно ли в случае, когда на жк десплее панели 2115 высветился Error прочитать пробег, тот который был?
Панель не разбиралась и ни каких действий с ней не делали. Просто во время эксплуатации в один момент вместо цифр пробега загорелась эта надпись Интересует только вопрос, действительные пробег, который до этой надписи был можно считать или нет ? |
15.1.2010, 21:12
#31078
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Возможно ли в случае, когда на жк десплее панели 2115 высветился Error прочитать пробег, тот который был? Панель не разбиралась и ни каких действий с ней не делали. Просто во время эксплуатации в один момент вместо цифр пробега загорелась эта надпись Интересует только вопрос, действительные пробег, который до этой надписи был можно считать или нет ? и вообще,если спрашивашь, укажи хотябы номер щитка-ЭКСТРАСЕНСОВ ЗДЕСЬ НЕТ. -------------------- Чукча
15.1.2010, 21:24
#31079
мин через 30 полностью номер дам панели.
Уверяю , что щиток ни кто не делал. Надпись сама появилась. Интересует один вопрос, пробег там можно считать ,или нет. Лучше чтобы нет )))) |
15.1.2010, 21:38
#31081
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Все зависит от того, кто будет читать и на сколько это важно!
Отредактированно mazaj - 15.1.2010, 21:42
15.1.2010, 22:22
#31083
мин через 30 полностью номер дам панели. Уверяю , что щиток ни кто не делал. Надпись сама появилась. Интересует один вопрос, пробег там можно считать ,или нет. Лучше чтобы нет )))) Вот этот момент особенно интересен! Можно спросить- зачем нужен такой ответ? |
15.1.2010, 22:23
#31084
21150-3801010-05
37.453.126-98 Меня интересует. Пробег, который может быть есть возможность считать, будет корректный или его просто не реально считать ? |
15.1.2010, 22:26
#31086
Вот этот момент особенно интересен! Можно спросить- зачем нужен такой ответ? авто на продажу,завтра с утра уже покупатели приедут! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
15.1.2010, 22:37
#31088
к продаже отношение это не имеет.
15.1.2010, 22:54
#31092
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Eсли клиента устроит error вместо пробега смело можно отдать в таком виде--там pic сидит замучаются считывать! А еще лучше прошить по новой требуемый км.Error в таких щитках может выскочить когда путают 16 контактный с 0 в переди и без 0.
15.1.2010, 22:58
#31093
нечего тут сказки рассказывать!типа ехало авто и вдруг колёсико в ямку попало , на табло ЕРР!!! делали авто известным ,у нас на сайте ЗАПРЕЩЕННЫМ прогером! плохой контак,при спешке,сделал свое дело! теперь нужно купить пик ,зашитый,все знают у кого!!! или другую панель что такое - Цитата нечего тут сказки рассказывать!типа ехало авто и вдруг колёсико в ямку попало , на табло ЕРР!!! ???????????????? Вы хотите сказать что акум. сел это сказка? Да очень интересно зачем нужно знать родной пробег? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
15.1.2010, 23:26
#31095
Eсли клиента устроит error вместо пробега смело можно отдать в таком виде--там pic сидит замучаются считывать! А еще лучше прошить по новой требуемый км.Error в таких щитках может выскочить когда путают 16 контактный с 0 в переди и без 0. об этом и разговор,вот непонятно почему ПРАВДУ не сказать?мы же вроде должны помочь товарищу!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
15.1.2010, 23:30
#31096
панель не мотали и мотать не собираюсь.
Интересует только, возможно считать дамп и будет ли там пробег? Пробег коректный? |
15.1.2010, 23:36
#31097
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
панель не мотали и мотать не собираюсь. Интересует только, возможно считать дамп и будет ли там пробег? Пробег коректный? Да не считаете вы в Пике ничего он закрыт производителем приборки. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
15.1.2010, 23:37
#31098
панель не мотали и мотать не собираюсь. Интересует только, возможно считать дамп и будет ли там пробег? Пробег коректный? возьми прогер, прочитай пик,выложи дамп. а там видно будет! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
16.1.2010, 0:04
#31099
Цитата возьми прогер, прочитай пик,выложи дамп. а там видно будет! Цитата Да не считаете вы в Пике ничего он закрыт производителем приборки. Панель читаь не собираюсь .В этом пока нет необходимости. Я спросил о возможности. При появлении Error в дампе пробег останется или нет? Вопрос был понятный. Почему не нельзя ответить однозначно. К чему флудилово ? |
16.1.2010, 1:20
#31101
Панель читаь не собираюсь .В этом пока нет необходимости. Я спросил о возможности. При появлении Error в дампе пробег останется или нет? Вопрос был понятный. Почему не нельзя ответить однозначно. К чему флудилово ? Не причем тут флуд.Ты сам прочитай, что ты пишешь и спрашиваешь как будто ты посторонний.Error - это ошибка, а какая ошибка - ?И однозначного ответа не будет. |
| Сейчас: 11.11.2026, 16:26 |
