Панель 2115 АП, Надпись Error
 rovbok
сообщение 15.1.2010, 19:40
Сообщение #31054
Возможно ли в случае, когда на жк десплее панели 2115 высветился Error прочитать пробег, тот который был?
Панель не разбиралась и ни каких действий с ней не делали. Просто во время эксплуатации в один момент вместо цифр пробега загорелась эта надпись :icon_wuetend1:
Интересует только вопрос, действительные пробег, который до этой надписи был можно считать или нет ?
1 из 4>»
 sagrin-service
сообщение 15.1.2010, 19:54
Сообщение #31057
Спасибо сказали: 15 раз
Если это Ваша машина и знаете точный пробег зачем его считывать. забейте тот же пробег. АП и разбирать не надо все сзади.
 olenevod
сообщение 15.1.2010, 20:00
Сообщение #31059
надо знать причину error для начала
Чукча
 rovbok
сообщение 15.1.2010, 20:12
Сообщение #31061
Ни какких действий с панелей не проводили.
Панель стояла на авто. В оди прекрасный момент при включении зажигания возникла эта надпись вместо пробега.
Патель бе зпроблем проходит Тест. Стреля и цифры работают ок. Другие показатели в норме.
Умные люди могут считать реальный пробег с нее или нет? Зачем считывать это другой вопрос... тем болеее ни кто не собирается туда ни чего прописывать .
 olenevod
сообщение 15.1.2010, 20:17
Сообщение #31062
умные люди много чё могут,но я думаю эксрасенсов здесь нет.
Чукча
 rovbok
сообщение 15.1.2010, 20:23
Сообщение #31063
Вы можете ответить по существу вопроса.
В случае если панель светит Error, из дампа пробег, есть созможность вычитать, и быть однозначно уверенным что это реальный пробег? Да или нет?
 olenevod
сообщение 15.1.2010, 20:25
Сообщение #31064
нет . уверенным точно нельзя быть. просто считать дамп можно (если микроб жив) а какой там пробег , это смотреть надо.
Чукча
 Odotech
сообщение 15.1.2010, 20:27
Сообщение #31065
Спасибо сказали: 219 раз
Это ведь не черный ящик самолета чтобы обязательно прочитать содержимые данные,да и понятно что ни кто не собирается туда ни чего прописывать!
Самый легкий способ для восстановления залить туда нужный пробег при повышенном напряжении питания,при помощи известной приблуды для нашемарок.
Так как показывает опыт при заливке нужного пробега при питании от стабилизированного БП напряжением 12 в иногда вместо пробега выскакивает ERROR!
Помогает повторная запись пробега при немного повышенном напряжении питания,например при питании 14 Вольт.
Не один раз сам сталкивался на панелях АП.
Отредактированно Odomaster - 15.1.2010, 20:28
 olenevod
сообщение 15.1.2010, 20:29
Сообщение #31066
если например датчик скорости накрылся (пробег на одном месте стоит,но может и error загорется ) то дамп естественно цел . а может там на панели пивка попили немного , и она залита (микруха)тогда ничё не выйдет.
Отредактированно olenevod - 15.1.2010, 20:32
Чукча
 rovbok
сообщение 15.1.2010, 20:32
Сообщение #31067
Нужды для чтения нет. Интересует просто возможность определить пробег тоткоторый был до Error/ или вернее возможноли в случае когда такое прописанно вообще считать пробег с панели ?
Ещераз повторюсь что ни чего с панелью не делали. Появилась надпись сама.
панель ни чем не залита.
в данный момент панель не на авто. ДС тут не причем
Отредактированно rovbok - 15.1.2010, 20:33
 Odotech
сообщение 15.1.2010, 20:39
Сообщение #31069
Пробег там вроде хранится в PIC-е и работает в одну сторону,только запись.
Там PIC скорее всего закрыт от чтения и его не прочитаешь!
 candy888
сообщение 15.1.2010, 20:45
Сообщение #31070
Может аккумулятор садился?такое вохможно при посаженном аккумуляторе
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Dtc
сообщение 15.1.2010, 20:55
Сообщение #31071
Группа: Member
нечего тут сказки рассказывать!типа ехало авто и вдруг колёсико в ямку попало , на табло ЕРР!!!
делали авто известным ,у нас на сайте ЗАПРЕЩЕННЫМ прогером!
плохой контак,при спешке,сделал свое дело!
теперь нужно купить пик ,зашитый,все знают у кого!!!
или другую панель :icon_gutgehts:
 TSV
сообщение 15.1.2010, 20:59
Сообщение #31072
Это в крайнем случае! А для начала попробовать заново записать пробег и лучше проверенным прибором. :)
И не понятно для чего автору читать пробег в панели, который был до случившегося?
 olenevod
сообщение 15.1.2010, 21:06
Сообщение #31073
да ,да нечисто чёто тут . подробностей нету.
Чукча
 Odotech
сообщение 15.1.2010, 21:08
Сообщение #31075
Из личного опыта: Не факт что PIC при Error умирает!
Об этом я писал в сообщении №8
1 из 4>»
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 11:46
