10.5.2008, 17:43
#2341
MC68HC705B16 LPT Virtual Windows XP
Программатор, а точнее софт ETL Uniprog не видит LPT порта, который установлен через PCMCI карту. В настройках портов в самой программе висит LPT и COM, так вот COM порты он видит и делает запрос через них, а LPT порт висит как неопределенный, и соответственно программатор не работает. И это при том, что Омега этот порт видит и работает, софт программатора ETL 68HC705V12 также этот порт не определяет, но причем сам программатор работает, а вот программатор MC68HC705B16 через софт ETL Uniprog упорно не видится. Файла настроек (config) портов в папке Uniprog нет, а значит не могу поправить/напрвить работу софта только на порт LPT. Сам программатор имеет только LPT порт и зачем там в настройках активные COM порты, непонятно. И непонятно, почему вообще LPT порт в софте не видится в списке. И опять таки странно, что при тех же обстоятельствах программатор ETL 68HC705V12 работает. Кто сталкивался с этой проблемой? |
16.5.2008, 15:08
#2479
купите ноут с полноценными LPT и COM портами
не все PCMCI и не на всех ноутах работают корректно |
16.5.2008, 15:28
#2481
купите ноут с полноценными LPT и COM портами не все PCMCI и не на всех ноутах работают корректно Этих ноутов несколько штук, в том то и дело, что время идет вперед и хочется сидеть не на старом огромном ноутбуке, а на современном, легком и функциональном. На данный момент у меня так и есть, и ноутбук Sony VGN-TXN29N, компактный, современный и очень долго работающий от батареи и в купе с единственной грамотной PCMCI картой от Trans Digital c LPT портом, который на самом деле не виртуальный, а HardWare, все приборы поддерживает, кроме вот одного программатора, и то, только потому, что софт самого программатора работает преимущественно через COM порт. До этого комплекта, действительно не мог настроить другие PCIMCI карты, которые есть в свободной продаже, и приходилось всегда под рукой держать старенький ноутбук. Сейчас благо успешно эти старенькие ноутбуки легли на полку. На крайний случай, всегда есть стационарный комп. Но все же думаю можно решить вопрос и с этим программатором. Я его еще не пробовал на ноутбуке Fujitsu 1610 UMTS, на нем тоже все работает, а этот программатор еще не пробовал, нет времени, но думаю, что и здесь проблема самого софта. |
20.5.2008, 22:19
#2517
IBM, Rover не пробовал?
у меня с ними нет проблем |
21.5.2008, 0:43
#2521
IBM, Rover не пробовал? у меня с ними нет проблем IBM не помню, пробовал или нет, а вот Rover поддерживает некоторые программы, но не держит ни выше названный проггер ни Омегу. С Trans Digital работает все, кроме одного старого программатора ETL c софтом ETL Uniprog, а жаль.. Другие карты, кои я перепробовал на столе прямо у каждого продавца, чтобы не мотаться возвращать потом, большинство программатором вообще не берет. Кстати карта, типа Rover в принципе идет не на всех лаптопах, это обсуждалось на телемастере и также проверено мною. |
25.6.2008, 17:22
#3107
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
MC68HC705B16 LPT Virtual Windows XP Программатор, а точнее софт ETL Uniprog не видит LPT порта, который установлен через PCMCI карту. В настройках портов в самой программе висит LPT и COM, так вот COM порты он видит и делает запрос через них, а LPT порт висит как неопределенный, и соответственно программатор не работает. И это при том, что Омега этот порт видит и работает, софт программатора ETL 68HC705V12 также этот порт не определяет, но причем сам программатор работает, а вот программатор MC68HC705B16 через софт ETL Uniprog упорно не видится. Файла настроек (config) портов в папке Uniprog нет, а значит не могу поправить/напрвить работу софта только на порт LPT. Сам программатор имеет только LPT порт и зачем там в настройках активные COM порты, непонятно. И непонятно, почему вообще LPT порт в софте не видится в списке. И опять таки странно, что при тех же обстоятельствах программатор ETL 68HC705V12 работает. Кто сталкивался с этой проблемой? Непосредственно ответ разработчика по данному вопросу : Странного ничего нет. Сигнал STROBE в normal printer port двунаправленный и в программаторе 705B16 задействован. В 705V12 он работает только на вывод, поэтому и работает с картой. Многие производители карт "затачивают" карты только для работы принтеров. Настройки ком портов активны, т.к. ПО универсальное, т.е. программатор работает ч=з ком порт |
25.6.2008, 21:45
#3108
Непосредственно ответ разработчика по данному вопросу : Странного ничего нет. Сигнал STROBE в normal printer port двунаправленный и в программаторе 705B16 задействован. В 705V12 он работает только на вывод, поэтому и работает с картой. Многие производители карт "затачивают" карты только для работы принтеров. Настройки ком портов активны, т.к. ПО универсальное, т.е. программатор работает ч=з ком порт Настройка то естественно активная, но самого кома то нет в программаторе. Вот если бы была не активная, то и проблемы бы не было )) Если только попробовать сделать переходник с лпт на ком порт.. |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 5:06 |
