Mitsubishi montero, Проситься на омоложенние
 vovan025
сообщение 17.1.2010, 22:01
Сообщение #31231
Добрый вечер уважаемые форумчане,
просится на омоложенние Mitsubishi Montero Sport 2001г. в.
что можно ожидать "хорошего" от данного обьекта?
Может быть кто делал?
Отредактированно vovan025 - 17.1.2010, 22:06
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 ivan
сообщение 18.1.2010, 22:22
Сообщение #31308
93C56 стоит в Монтеро 3 у нас это паджеро 3 , а 93с46 стоит в спорте!
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 vovan025
сообщение 19.1.2010, 14:38
Сообщение #31328
Пока я чесал репу, Монтеро объехал меня сторонной.
 xb52007
сообщение 24.2.2010, 22:11
Сообщение #33678
Не переживай еще их будут много, я на своем "USA" по колдовал с дампом и все стало в км. Трафарет не трогал.
 AndreyPA
сообщение 19.3.2010, 4:51
Сообщение #35120
Цитата(sovig @ 18.1.2010, 6:51) *
Может быть и Язаки с 93с56!
Подскажите пожалуйста мне.
Montero 2003 XLS 3.8 литра, Американец. У него сдохла эта платка - показания температуры двигателя плавают как хотят. Компьютер показывает температуру в норме.
Есть возможность поставить платку от Pajero 3.5 литра GDI Японского. Теоретически он начнет работать в Км. А как все остальные функции - температура двигателя, пробег и прочее?
 Xor
сообщение 19.3.2010, 5:29
Сообщение #35122
Спасибо сказали: 21 раз
память из старой платы переставь и все дела.
 AndreyPA
сообщение 22.3.2010, 5:52
Сообщение #35320
методом перепайки?
А вообще есть практика починки этой платы? В данный момент у меня температура движка показывается неверно, т.е. че хочет то и показывает. в остальном все отлично.
в чем может быть проблема?
В форуме pajero4x4 советуют просто новую купить. но я не верю, что японская электроника так просто дохнет. может быть кондеры сдохли или что-то еще?
 VANDAL
сообщение 22.3.2010, 6:17
Сообщение #35321
Цитата(AndreyPA @ 22.3.2010, 7:52) *
методом перепайки?
Нет, ни в коем случае не паяй, только клейть или прикалачивать :icon_megafreu: . Что за глупые вопросы, конечно память нужно паять. Не нужно сразу лезть в дебри :icon_neinnein: , для начала проверь датчик температуры. Для прибора на панели он должен быть отдельный и к датчику для ЭБУ не имеет ни какого отношения.
 AndreyPA
сообщение 22.3.2010, 7:04
Сообщение #35322
:icon_superschnute: знать бы еще где он находится на двигателе 3.8....
Ладно, попробую покопаться в каталоге.
спасибо
 VANDAL
сообщение 22.3.2010, 8:18
Сообщение #35324
спасибо
Обычно датчики температуры стоят в районе термостата.
 lexhukcha11
сообщение 23.3.2010, 1:58
Сообщение #35402
Дефект по температуре живёт в приборке.Ищется методом подковыривания.
 AndreyPA
сообщение 23.3.2010, 8:01
Сообщение #35408
а что подковырнуть? что там не так?
У меня есть подобная платка на руках. не от этой машины. Так там кондеры отвалились, когда их пошатали.
 gaws
сообщение 23.3.2010, 19:19
Сообщение #35431
Сам спросил - сам ответил :a_aac: То что отвалилось замени/пропаяй
 AndreyPA
сообщение 24.3.2010, 4:20
Сообщение #35459
просто хотел получить подтверждение моим предположениям... :)
Спасибо, попробую
:icon_bananajam:
 lexhukcha11
сообщение 24.3.2010, 11:27
Сообщение #35465
А всё подрят подковыривай.Для начала.А потом уже будешь то,что нужно подковыривать с первого раза.Просто очень много приборок от разных машин болеют такой фигнёй.Опыт в хозяйстве пригодится.Я могу конечно фотку дать открытым текстом.Но так тебе самому неинтересно будет.Неспортивно.А сам найдёшь,порадуешься.К тому же всё на самом видном месте.
 AndreyPA
сообщение 24.3.2010, 14:00
Сообщение #35473
Ну воот... плз, чтобы я долго голову не ломал. :)
На выходных буду разбирать. сразу уже что надо буду тогда...
«<2 из 2
  Сейчас: 24.11.2026, 0:25
