27.6.2008, 13:01
#3118
Клиент про..ехал ТО,посит подогнать цифры. Как подогнать сервис под новые цифры, дилер может посмотреь старые?
27.6.2008, 16:02
#3125
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13315 Спасибо сказали: 2059 раз |
Клиент про..ехал ТО,посит подогнать цифры. Как подогнать сервис под новые цифры, дилер может посмотреь старые? А нельзя просто сбросить сервис и не парится?? |
27.6.2008, 17:01
#3129
Как сбросить сервис?
27.6.2008, 17:40
#3132
Как сбросить сервис? Просто. При выключенном зажигании нажимаешь кнопку TRIP на щитке, удерживаешь и включаешь зажигание. Начнется обратный отсчет. Дойдет до нуля, сервис сброшен. |
27.6.2008, 23:47
#3137
Дилер может посмотреть,старый пробег?
28.6.2008, 1:28
#3138
Дилер может посмотреть,старый пробег? Нет, если правильно обработаны блоки. |
4.7.2008, 22:27
#3245
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет, если правильно обработаны блоки. Обычно мотаем DASH + BSI. Если на диллерской станции грамотный диагност, то он Вам расскажет следующее: 1. При сбросе сервиса "руками", предыдущие сервисные метки не удаляются и на диагностики будет видно их количество, обычно кратное 10 000 км.; 2. Пробег также можно увидеть в блоке бортовика, моторнике, блоке ABS и при наличии автоматической трансмисии и в блоке автомата; 3. В "заряженных" моделях пробег можно найти также в блоке SRS. Вот так вот! |
4.7.2008, 22:42
#3247
Обычно мотаем DASH + BSI. Если на диллерской станции грамотный диагност, то он Вам расскажет следующее: 1. При сбросе сервиса "руками", предыдущие сервисные метки не удаляются и на диагностики будет видно их количество, обычно кратное 10 000 км.; 2. Пробег также можно увидеть в блоке бортовика, моторнике, блоке ABS и при наличии автоматической трансмисии и в блоке автомата; 3. В "заряженных" моделях пробег можно найти также в блоке SRS. Вот так вот! От Французов можно ожидать что угодно! Они могут в год на одной модели машины шесть раз поменять адреса пробега, запустить неактивный счетчик пробега в том же BSI модуле, и много другого.. Но в большинстве случаев прокатывает нормально и далеко не во всех Французах есть другие дубли. |
5.7.2008, 10:11
#3249
извеняюсь за offtop, просто поделился информацией
11.1.2026, 16:01 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 0:09 Посл. ответ от Игорь |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 13:12 Посл. ответ от Игорь |
10.1.2026, 19:20 Посл. ответ от okira |
| Сейчас: 13.1.2026, 20:36 |
