16.1.2010, 17:51
#31143
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Здрасвуйте,
Кто нибуть не сталкивался с такая проблема KIA SPORTAGE 2.0 16V бензинь BOSCH 0 261 204 047 MOTRONIC Удерла дистанция и нет зажигания Вот фото Прикрепленные файлы
21.1.2010, 11:10
#31468
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Здрасвуйте, Кто нибуть не сталкивался с такая проблема KIA SPORTAGE 2.0 16V бензинь BOSCH 0 261 204 047 MOTRONIC Удерла дистанция и нет зажигания Вот фото Надо прописать по новой ключи и всё.По вину унаешь пин-код и сканером введешь. |
21.1.2010, 12:55
#31471
прибор GDS синхрит моторный с иммо без всяких пин-кодов, на ключи пин-код нужен а засинхрить и так засинхрит
21.1.2010, 18:25
#31493
прибор GDS синхрит моторный с иммо без всяких пин-кодов, на ключи пин-код нужен а засинхрить и так засинхрит Все та так , у меня есть КАРМАНСКАН и прописал дистанция , но черезь поро дней опять забиль дистанция. Ну клиент спросиль про возможнасти байпас ета. |
21.1.2010, 19:20
#31497
Все та так , у меня есть КАРМАНСКАН и прописал дистанция , но черезь поро дней опять забиль дистанция. Ну клиент спросиль про возможнасти байпас ета. У этого клиента наверняка убитый как стартер так и аккумулятор....вот и вся проблема, ... плюс специфика автомобиля умирать при просадке ниже 9 вольт может сначала заменить аккумулятор и отремонтировать стартер? один хрен это делать придецца полюбому.. |
24.1.2010, 12:19
#31597
У этого клиента наверняка убитый как стартер так и аккумулятор....вот и вся проблема, ... плюс специфика автомобиля умирать при просадке ниже 9 вольт может сначала заменить аккумулятор и отремонтировать стартер? один хрен это делать придецца полюбому.. Авто не первой свежести,я думаю проблема в самом иммо.Пробуй прогреть феном,помогает иногда.Если хочешь снести иммо,читай дамп моторного. Отредактированно Beloglazovs - 24.1.2010, 12:21
24.1.2010, 14:13
#31600
Авто не первой свежести,я думаю проблема в самом иммо.Пробуй прогреть феном,помогает иногда.Если хочешь снести иммо,читай дамп моторного. Уже прочиталь моторной 27512 , но не раабралься в немь и мне нужень готовьй дамп |
24.1.2010, 14:27
#31601
Уже прочиталь моторной 27512 , но не раабралься в немь и мне нужень готовьй дамп В личку скинь. |
Вчера, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 4:07 Посл. ответ от Brian |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
| Сейчас: 15.5.2026, 10:07 |
