PEUGEOT 406 2003 95040, ищется прошивка BSI блока
 ximicov
сообщение 22.1.2010, 12:59
Сообщение #31518
Привет Всем.Ищется прошивка BSI блока вот что на блоке написано
REV VALEO 162 000 01
REV PSA 96 509 144 80
BSI var cCD4
HW:3.0
SW:4.28
Пробег не важен блок BSI тот в котором надо окошко резать(кто мотал поймет).Суть прблемы такова.PPS не видит блок упраления присадкой топлива(не связывается) а в блоке ABS висит ошибка( нет связи с моторным).Проводка вся прозвонена все гуд.В bsi то меня мотали пробег вот и грешу может что перетерли?Но когда заходишь через моторный в FAP фильтр видит температуру сажевого фильтра(по схеме датчик уходит на блок упраления присадкой топлива).И в ABS видит обороты двигателя.Хочу попробывать перешить ВСИ ИЛИ его под замену.В кофигурации ВСИ пробывал отключать АВС пишет что откл -но но реально загорается АВС И ЕСР( НЕ откл-ет).Может еще что посмотреть.Внутрях стоит 95040.Где сидит засада?Принимаю любые советы. Всем СПАСИБО.
Ответов (1 - 7)
сообщение 22.1.2010, 13:39
Сообщение #31519
Спасибо сказали: 2063 раза
Перешить то перешьешь, а как ты ее заведешь, там ведь ключики??
 denispaw
сообщение 22.1.2010, 14:48
Сообщение #31523
попробуй. Блок тот самый, который нужно резать
Прикрепленный файл  406_2001_МКПП_230464км_95040_BSI.bin ( 512 B )
Отредактированно denispaw - 22.1.2010, 14:48
 ximicov
сообщение 22.1.2010, 15:55
Сообщение #31527
С ключами думаю с Lexia не проблема прописать
сообщение 22.1.2010, 18:09
Сообщение #31531
А куда делись фотки из твоего первого сообщения? Это глюк форума, что они удалились??
P.S. Пардон, это я торможу, спутал с другой темой.
 TSV
сообщение 22.1.2010, 18:19
Сообщение #31532
Если есть Лексия, то зачем нужен дамп для боди?
 ximicov
сообщение 29.1.2010, 11:19
Сообщение #31957
Потому что с родным дампом LEXIA ни чего не хочет делать и менять.
 metermaster
сообщение 29.1.2010, 12:12
Сообщение #31958
Спасибо сказали: 74 раза
на попробуй и этот.
заезжала как то такая лайба((( :ero_a01:
Прикрепленный файл  Peugeot_406_2004_diesel_bsi_95040_190982.bin ( 512 B )
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
  Сейчас: 28.6.2026, 9:57
