22.1.2010, 12:59
#31518
Привет Всем.Ищется прошивка BSI блока вот что на блоке написано
REV VALEO 162 000 01 REV PSA 96 509 144 80 BSI var cCD4 HW:3.0 SW:4.28 Пробег не важен блок BSI тот в котором надо окошко резать(кто мотал поймет).Суть прблемы такова.PPS не видит блок упраления присадкой топлива(не связывается) а в блоке ABS висит ошибка( нет связи с моторным).Проводка вся прозвонена все гуд.В bsi то меня мотали пробег вот и грешу может что перетерли?Но когда заходишь через моторный в FAP фильтр видит температуру сажевого фильтра(по схеме датчик уходит на блок упраления присадкой топлива).И в ABS видит обороты двигателя.Хочу попробывать перешить ВСИ ИЛИ его под замену.В кофигурации ВСИ пробывал отключать АВС пишет что откл -но но реально загорается АВС И ЕСР( НЕ откл-ет).Может еще что посмотреть.Внутрях стоит 95040.Где сидит засада?Принимаю любые советы. Всем СПАСИБО. |
22.1.2010, 13:39
#31519
Перешить то перешьешь, а как ты ее заведешь, там ведь ключики??
22.1.2010, 14:48
#31523
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
попробуй. Блок тот самый, который нужно резать
Отредактированно denispaw - 22.1.2010, 14:48
22.1.2010, 15:55
#31527
С ключами думаю с Lexia не проблема прописать
22.1.2010, 18:09
#31531
С ключами думаю с Lexia не проблема прописать А куда делись фотки из твоего первого сообщения? Это глюк форума, что они удалились?? P.S. Пардон, это я торможу, спутал с другой темой. |
22.1.2010, 18:19
#31532
С ключами думаю с Lexia не проблема прописать Если есть Лексия, то зачем нужен дамп для боди? |
29.1.2010, 11:19
#31957
Если есть Лексия, то зачем нужен дамп для боди? Потому что с родным дампом LEXIA ни чего не хочет делать и менять. |
29.1.2010, 12:12
#31958
Потому что с родным дампом LEXIA ни чего не хочет делать и менять. на попробуй и этот. заезжала как то такая лайба((( -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
| Сейчас: 28.6.2026, 12:46 |
