20.1.2010, 8:25
#31382
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Разобрал щиток и не нашел привычную 93с66, разобрал моторный и тоже ничего не нашел знакомого.
Помогите инфой, где лежит пробег? |
20.1.2010, 8:52
#31384
Разобрал щиток и не нашел привычную 93с66, разобрал моторный и тоже ничего не нашел знакомого. Помогите инфой, где лежит пробег? Если ECU BOSCH 797 то в нем 95080 в остальных 93с66 в приборке |
20.1.2010, 9:26
#31386
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
А разве там не колёсики стоят в одометре?
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
20.1.2010, 9:52
#31387
А разве там не колёсики стоят в одометре? Исходя из того что ты пишешь у автора что глаз нет? |
20.1.2010, 11:00
#31390
Если ECU BOSCH 797 то в нем 95080 в остальных 93с66 в приборке 95080 не видел, может быть под маской? |
21.1.2010, 15:03
#31481
фото в студию
21.1.2010, 17:42
#31491
фото в студию Авто пока в ремонте, ко мне еще вернется, буду ковырятся дальше, о результатах обязательно отпишусь |
21.1.2010, 18:10
#31492
95080 не видел, может быть под маской? ECU - это моторный блок! |
22.1.2010, 8:00
#31512
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Судя по фотке алго очень сложный
24.1.2010, 16:03
#31608
Пробег так и не нашел! Появилась еще одна проблема. После снятия и установки блока (на корпусе написано S11 3607010) активизировался имобилайзер, машина не запускается. Как его отключить?
24.1.2010, 16:12
#31609
Очень интересно, после чего он мог активизироваться ? Его что, в машине нет ?
Может разъемы где-то не до фиксации одели? Сканером авто смотрели ? |
24.1.2010, 16:40
#31611
Группа: Real User Сообщений: 84 Спасибо сказали: 7 раз |
Скорей всево зажыгание включил с снятым ЕКУ.
-------------------- http://sswift.at.ua
24.1.2010, 17:25
#31616
Зажигание было выключено. Просто в поисках пробега снял блок разобрал собрал и поставил обратно. Когда втыкал разъем заморгала аварийка.
Сейчас подумал может ето центральный замок? Авто после перерыва в питании встал на охрану. Просто с пульта центральный замок не работает. Какие есть мысли? Отредактированно denispaw - 24.1.2010, 17:33
24.1.2010, 19:12
#31623
Есть мысли, начать с диагностики х431 берет эти авто на дилерском уровне )
24.1.2010, 20:50
#31626
На Chery QQ блок управления должен стоять Siemens VDO SIMK31!
25.1.2010, 14:37
#31645
фото в студию Стоит что-то похожее на еепром - PFC 8563. Пробовал читать смартом как 93с66 - не конектится. Прочитал тритоном - одни нули Прикрепленные файлы
| Сейчас: 21.6.2026, 12:19 |
