24.1.2010, 18:19
#31619
![]() Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нидь ставил намотку на такое авто именно 2009 года?
У него также как 2006 года по speed sensor или по CAN? |
24.1.2010, 19:08
#31622
А кто нидь ставил намотку на такое авто именно 2009 года? У него также как 2006 года по speed sensor или по CAN? Место жительство укажи. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
25.1.2010, 11:52
#31640
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
А кто нидь ставил намотку на такое авто именно 2009 года? У него также как 2006 года по speed sensor или по CAN? На HYUNDAI H1 SVX 2006г. стоит ДС. Думаю, на модели 2009г. врядли что-то другое. Если не трудно скинь фото всей панели авто. Сравним! |
25.1.2010, 13:29
#31644
не могу, машина в рейсе
25.1.2010, 19:18
#31665
А кто нидь ставил намотку на такое авто именно 2009 года? У него также как 2006 года по speed sensor или по CAN? No Connector A 1 Brake 2 Feul Signal 3 Fuel GND 4 ABS/EBD signal 5 Trip mode SW 6 Trip SW GND 7 - 8 ILL (+) 9 ILL (-) 10 Over speed signal 11 Oil press 12 - 13 Over speed IND 14 High beam (+) 15 High beam (-) 16 Trun R 17 Power GND (-) 18 - 19 Temp signal 20 - 21 ESP OFF 22 ESP OFF 23 O/D OFF 24 Water seperator No Connector B 1 Check engine 2 Seat Belt 3 Air bag (-) 4 Air bag (+) 5 Turn L 6 Glow 7 Tailgate open 8 Door 9 B (+) 10 Tacho signal 11 IGN1 (+) 12 Speed signal 13 Micom GND (-) 14 Injection signal 15 Immobilizer 16 Charge No Connector C 1 N 2 R 3 P 4 - 5 D 6 2- 7 L 8 PWM |
26.1.2010, 20:23
#31727
dimarik163 спасибо за подробный ответ!
1.2.2010, 14:56
#32137
в общем: панель другая (фото прилагаю), но провод тот же-B12-Speed Sensor
| Сейчас: 26.6.2026, 3:46 |
