15.6.2009, 18:41
#19358
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Не работают стрелки тахометра и спидометра, на холодную или когда машина постоит, работают до момента когда заглушешь. С диагностического оборудования запускаешь тест стрелок нет отзыва.
15.6.2009, 19:44
#19360
Массы и +12В проверять на панели.
2.12.2009, 9:33
#28501
В Vectra шаговые двигателя с процессорным управлением.Смотри обвязку
процессора или меняй панель. |
2.12.2009, 9:43
#28503
Напиши нормально что за щиток!
если вдо то моторы там неубиваемые. гдето сопли. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
2.12.2009, 15:27
#28522
Думаю за давностью советы не актуальны.-" Дата 15.6.2009, 17:41"
2.12.2009, 21:34
#28557
Цитата В Vectra шаговые двигателя с процессорным управлением.Смотри обвязку процессора или меняй панель. как правильно понять слово " обвязку "?про что говорят,когда говорят это слово? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
2.12.2009, 22:53
#28572
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
В Vectra шаговые двигателя с процессорным управлением.Смотри обвязку процессора или меняй панель. Какие они, нахрен, шаговые!!! Мотор, если можно его так назвать, из двух катушек под 90 градусов (cross-coupled coils), внутри магниты на оси, а управление H-мостом с ШИМом. ВСЁ!!! тоже мне "процессорное управление"..... ещё в 60-ых такое применяли - очень эффективно при вибрациях - как раз для автомобилей... Учи матчасть! -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
10.12.2009, 15:32
#29091
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Может и не актуально....Могут двигателя размагничиваться. И... с наших ВАЗовских панелей можно подобрать
10.12.2009, 19:20
#29098
Может и не актуально....Могут двигателя размагничиваться. И... с наших ВАЗовских панелей можно подобрать Расскажи в каком городе живешь?Можешь и так в профиле поправить. Если это город Сочи, то пишется Sochi. |
26.1.2010, 10:30
#31686
Opel Vectra B, 1996 года, двигатель X18XE, не работает тахометр, стрелка спидометра дрожит в области нуля. Лампочки неисправности не горят.
26.1.2010, 11:11
#31690
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Проверь маторы их нужно менять те каторые дрожат и нужно менять
26.1.2010, 17:39
#31708
Если до смтоки моторы работали нормально не рекомендую их трогать вообще руками.
Нормальные моторы после "трогания" руками могут потом дёргаться! Это вроде лечится нужно курить форумы. |
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 19:10 |
