#21401
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
Что-то я не понял где пробег?
#27295
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
был ниссан альмера. тоже сперва не понял в чем прикол. в общем делал омегой. считал в 16 битном вариант перехожу в 8. правлю ,снова в 16 бит и записываем. 2 раза на эти грабли наступил. почему то омега не пишет её в 8 битном варианте.почему бы?
#27296
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз ![]() |
Я так понял что можно вбивать одинаковыми, и ты мне подсказал что это просто проц так считает. Это правильно? Так и надо вписывать одинаково четыре раза. |
#31865
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Похоже завалил дамп на вышеозначенном пепелаце
![]() Пишет 999999 , стартер крутит, но не заводится. штатный брелок не работает, дополнительная сигналка открывает только водительскую дверь. При вытаскивании ключа из замка моргает аварийка. Да, микруха долго и упорно не хотела читаться( выпаянная). Потом вроде прочиталась, дамп модифицировал и ... дамп прилагаю. Прикрепленные файлы
#31871
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Похоже завалил дамп на вышеозначенном пепелаце ![]() Пишет 999999 , стартер крутит, но не заводится. штатный брелок не работает, дополнительная сигналка открывает только водительскую дверь. При вытаскивании ключа из замка моргает аварийка. Да, микруха долго и упорно не хотела читаться( выпаянная). Потом вроде прочиталась, дамп модифицировал и ... дамп прилагаю. Ты не написал чем читал приборку. И тему открой свою, а не в чужой писать. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#31875
Тема то про эту машину, вот сюда и написал. Читал оранжем4.
Вроде обошлось, дамп правильный, микруха читается через раз, похоже перегрел. Заменил микруху и машина уехала. |
#31879
Тема то про эту машину, вот сюда и написал. Читал оранжем4. Вроде обошлось, дамп правильный, микруха читается через раз, похоже перегрел. Заменил микруху и машина уехала. Машина одна но ситуации разные, или ты хочеш сказать давай всё в кучу сваливать. ![]() -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#31881
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Тема то про эту машину, вот сюда и написал. Читал оранжем4. Вроде обошлось, дамп правильный, микруха читается через раз, похоже перегрел. Заменил микруху и машина уехала. Считай, что отделался легким испугом! :) |
#31885
Похоже завалил дамп на вышеозначенном пепелаце ![]() Пишет 999999 , стартер крутит, но не заводится. штатный брелок не работает, дополнительная сигналка открывает только водительскую дверь. При вытаскивании ключа из замка моргает аварийка. Да, микруха долго и упорно не хотела читаться( выпаянная). Потом вроде прочиталась, дамп модифицировал и ... дамп прилагаю. Хорошо отделался легким испугом.Поправь в профиле место жительства, и на будущее почитай правила пункт 5! |
#31889
![]() Группа: Real User Сообщений: 536 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Тема то про эту машину, вот сюда и написал. Читал оранжем4. Вроде обошлось, дамп правильный, микруха читается через раз, похоже перегрел. Заменил микруху и машина уехала. Возьмите за правило мыть микруху после выпайки и остывания спиртом Сразу отпадет вопрос почему каждый раз при повторном считывании дамп разный |
Вчера, 13:16 Посл. ответ от Jeka26 |
11.9.2025, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
11.9.2025, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
Сейчас: 14.9.2025, 6:12 |
