28.1.2010, 22:52
#31908
VW рассат В4 1996 год от мароза отключилась панель, кто сталкивался, панелька в ноль, еепром 93s56 , прочел дамп вроде нормальный, немного от оригинала отличается, на столе подовал на 11 +12В, на 5 и 1 корпус, что не правильно подскажите, панель МОТОМЕТР питание на 93s56 4,5В не пойму где глюк...
28.1.2010, 23:01
#31911
VW рассат В4 1996 год от мароза отключилась панель, кто сталкивался, панелька в ноль, еепром 93s56 , прочел дамп вроде нормальный, немного от оригинала отличается, на столе подовал на 11 +12В, на 5 и 1 корпус, что не правильно подскажите, панель МОТОМЕТР питание на 93s56 4,5В не пойму где глюк... Глюк в оформлении темы, курим правила до утра. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
29.1.2010, 8:39
#31948
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
прочел дамп вроде нормальный, немного от оригинала отличается Это как? Что значит "немного от оригинала отличается" ? От какого оригинала? Чё за херь? -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
29.1.2010, 9:24
#31950
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Это как? Что значит "немного от оригинала отличается" ? От какого оригинала? Чё за херь? Повидимому "оригинал" с другого авто! |
29.1.2010, 19:10
#31981
Я скачал с инета прошивку на эту модель сравнил дампы , там два первых ряда дампа отличаются между собой , ну это ясно километраж разный а он именно там прописывается, но еще последние четыре ряда отличны может конечно в этом причина, но на приборке есть и часы они вообще не реагируют , хотябы чтото, но такое ощущение что питание не подается, хотя питание на микрухах присутствуют...
29.1.2010, 19:38
#31984
VW рассат В4 1996 год от мароза отключилась панель, кто сталкивался, панелька в ноль, еепром 93s56 , прочел дамп вроде нормальный, немного от оригинала отличается, на столе подовал на 11 +12В, на 5 и 1 корпус, что не правильно подскажите, панель МОТОМЕТР питание на 93s56 4,5В не пойму где глюк... Что-то не припомню там термовыключателей, что бы от мороза отключалась Разъем такой? Прикрепленные файлы
29.1.2010, 20:31
#31988
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
вот питание посмотри , наверно твой щиток
-------------------- Чукча
29.1.2010, 22:19
#31997
Разьем такой, только плата другая, перепрошил 93с56 не помогло, не включается, на кварце, на процессоре питание есть и на епромке тоже есть, включаю именно так как писали, даже просто 5В подавал отдельно, пока не помогает...
30.1.2010, 1:37
#32001
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну и што, что питание на епромку присутствует? Там даже если бы её вообше небыло, шиток бы на ноль несадильса бы, а штото там всёравно включалось, например лампочка масла или лампочка А/Б.
30.1.2010, 11:06
#32004
а чё правила не покурил за ночь что ли ? какой номер щитка то ?
30.1.2010, 11:07
#32005
Вот разеснение умного мастера." Во-первых, эта панель бьет все рекорды по количеству выходов из строя. Это связано с низкой надежностью применяемой в этой панели заказной ИС ELMOS 10417A (содержит 4 драйвера шаговых двигателей стрелочных приборов + импульсный стабилизатор напряжения + управление по цифровой шине)". Я так думаю в нем и причина "Как правило, найти эту ИС в разумные сроки и за разумные деньги не представляется возможным, поэтому большинство идет по пути замены вышедшей из строя панели на новую или, что чаще, на б/у панель с разборки. В любом случае, перед установкой панели на автомобиль требуется ее полное перепрограммирование под конкретную комплектацию"еше одно его обяснение по этому всем спасибо буду искать панельку с разборки , менять еепромку...после отпишу
30.1.2010, 11:12
#32007
ты знаешь у некоторых и панели с наших унитазов бьют все рекорды по уваливанию и глюкам.и что теперь ,номерки щитков ненадо выкладывать, что за гадалка то.?
Отредактированно olenevod - 30.1.2010, 11:16
30.1.2010, 15:35
#32015
а чё правила не покурил за ночь что ли ? Человек наверное не понял что ему говорят, тогда ещё месяц на подумать. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
Вчера, 22:33 Посл. ответ от Serfer1985 |
Вчера, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от lexie |
Вчера, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 3.5.2026, 8:35 |
