#32066
![]() Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Доброго времени суток,вопрос к тем кто пользует прогер gambit.Можно ли этим прогером прочитать трнспондеры PCF7935 которые идут на вазовские APC,рабочие обучающие не важно но не чистые?.Это для общего развития,не пинайте далеко я только начинаю изучать тему ключей
Отредактированно zvuk - 31.1.2010, 14:44
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
1 из 3»
#32070
![]() Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Доброго времени суток,вопрос к тем кто пользует прогер gambit.Можно ли этим прогером прочитать трнспондеры PCF7935 которые идут на вазовские APC,рабочие обучающие не важно но не чистые?.Это для общего развития,не пинайте далеко я только начинаю изучать тему ключей Был у меня проездом Гамбит, просили переслать. Так вот валялся трнспондер обучающий с калины, пробовал его читать, читался. |
#32073
Был у меня проездом Гамбит, просили переслать. Так вот валялся трнспондер обучающий с калины, пробовал его читать, читался. Станно не могу прочитать не обучающий не рабочий,сигнал на катушку приходит примерно 128 кГц,напряжение 2,8 вольта,осцилом смотрел при изменении выбора чипа сигнал тоже меняет форму причём когда в софте выбираеш мегомос и подносиш PCF7935,сразу пишет мол иди нах,а когда подносиш при выборе мегамос в софте и подносиш трнспондер такойже фирмы пытается читать потом пишет что то про код типа не может считать код -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#32075
Вот скрины с софта на разных чипах,может в прогере надо чего подшаманить может кто сталкивался
#32081
![]() Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я так понимаю прогер китайский
www.ctlab.ru |
#32086
я так понимаю прогер китайский Правильно понимаете самый китайский,может подскажете что можно и нужно переделать в схеме? -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#32092
Правильно понимаете самый китайский,может подскажете что можно и нужно переделать в схеме? Я ещё думаю может как то можно или даже нужно уменьшить рабочую частоту прогера не 128 кГц как сейчас есть,а сделать 125кГц,ведь рабочая частота для таких транспондеров 125кГц.Только не знаю как правильно зделать чтобы частота уменьшилась( может виточков добавить) схемы то нету.Может у кого есть схема прогера или найдутся добрые люди кто сможет замерить частоту на своём прогере для сравнения ![]() Отредактированно zvuk - 31.1.2010, 19:41
#32093
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Надо подстроить катушку в резонанс. 2,5 вольта это очень мало. Конструкция катушки обсуждалось на окте. Поищите.
#32098
Надо подстроить катушку в резонанс. 2,5 вольта это очень мало. Конструкция катушки обсуждалось на окте. Поищите. Спасибо за подсказку,а какое напряжение должно быть примерно?Пошол искать -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#32111
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Я ещё думаю может как то можно или даже нужно уменьшить рабочую частоту прогера не 128 кГц как сейчас есть,а сделать 125кГц,ведь рабочая частота для таких транспондеров 125кГц.Только не знаю как правильно зделать чтобы частота уменьшилась( может виточков добавить) схемы то нету.Может у кого есть схема прогера или найдутся добрые люди кто сможет замерить частоту на своём прогере для сравнения ![]() Вот покури даташит на PCF7991A Там и настройки катушки есть. А лучше найди готовую катушку от соответствующего тазика, а китайскую выбрось. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
#32119
Вот покури даташит на PCF7991A Спаибо за помощь я тоже кой чего нашол сейчас по памяти напишу диаметр оправки 40.....60мм,провод 0,2мм,количество витков примерно 60,индуктивность 160 мкГн.Щас ещё датиш покурю который вы дали.Да мысль крутится катуху переделать нах на свою.
«Вложение pdf» Там и настройки катушки есть. А лучше найди готовую катушку от соответствующего тазика, а китайскую выбрось. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#32120
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
Был у меня проездом Гамбит, просили переслать. Так вот валялся трнспондер обучающий с калины, пробовал его читать, читался. на калине не 7935.... |
#32131
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
у меня ГАМБИТ в упор нехотел читать мегамос,пишу другим прибором в т-5 читает в лет,оригинальный ключь никак.как неизощрялся...
валялась антенка от АУДИ непомню и откуда,подпаял попробовать и О ЧУДО...читает все... |
#32133
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Нужно было оригинал брать,тогда бы подобных проблем не было,еще у клонов некорректно работают многие мейкеры.
#32136
Правильно понимаете самый китайский,может подскажете что можно и нужно переделать в схеме? покупать нормальное нужно... подсказать - если вы не враг самому себе, то почему я таким должен быть,... сейчас много народа, продает свои Гамбиты, которые валяются после перехода на Танго, вот и думаете,.. имеел ли смысл вам было покупать данный клон -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
#32139
покупать нормальное нужно... подсказать - если вы не враг самому себе, то почему я таким должен быть,... сейчас много народа, продает свои Гамбиты, которые валяются после перехода на Танго, вот и думаете,.. имеел ли смысл вам было покупать данный клон Это всё понятно что китай брать не есть хорошо просто брал уже несколько девайсов у этого продавца всё работает и качество прямо скажем очень даже хорошее, не такое как было у прогера для неков может помните эту тему.Вобщем что я только сегодня не пробовал делать и катушки подкидывал готовые с авто и сам мотал несколько штук с разными параметрами,индуктивность,диаметр,кол-во витков не хрена не работает.В итоге сконектился с продавцом человек вполне адекватный сказал высылай обменяем без проблем.Я вобщем придерживаюсь мнения CTLab что с китаем надо быть по осторожней.Если и брать то у проверенных продавцов которые не пошлют если что нах как было у меня с прогером для неков. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
1 из 3»
Сегодня, 13:26 Посл. ответ от николай |
Сегодня, 7:58 Посл. ответ от Oleg |
6.9.2025, 0:07 Посл. ответ от drugan |
5.9.2025, 14:04 Посл. ответ от slalex |
4.9.2025, 22:55 Посл. ответ от darek |
Сейчас: 8.9.2025, 16:45 |
