2.2.2010, 2:02
#32187
блок W463 A 463 820 02 26 (81) DAV2E24ADLY
В блоке 912B32 0J64Y Стар видит ошибку по первичной и вторичной подушке водителя Сгорела спираль, клиент менять ее на хочет (гудеть не будет ) Разобрал около замка, нашел провода желтые, правда два Поставил резистор, ошибка по вторичной подушке ушла, по первичной ставить резистор некуда.... Пробовал в инженерке отключить подушки водителя вообще, кодировку принимает, но ошибка остается (высокое сопротивление) Что это глюк блока или просто 2.2 не катит? Может ему просто добавить резистор прямо на блоке на первичную подушку? Машина скорее всего сборная, VIN WDB4633331X134704 - а не 2001 года он? Еепром вычитал UPA, флеш ETSmart и ETL вычитать пока не смог, остается Омега только или выпаивать Краша в блоке нет, кодирование и ввод в эксплуатацию не помогает Прикрепленные файлы
Отредактированно puhovick - 2.2.2010, 2:13
2.2.2010, 10:53
#32196
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
блок W463 A 463 820 02 26 (81) DAV2E24ADLY В блоке 912B32 0J64Y Стар видит ошибку по первичной и вторичной подушке водителя Сгорела спираль, клиент менять ее на хочет (гудеть не будет ) Разобрал около замка, нашел провода желтые, правда два Поставил резистор, ошибка по вторичной подушке ушла, по первичной ставить резистор некуда.... Пробовал в инженерке отключить подушки водителя вообще, кодировку принимает, но ошибка остается (высокое сопротивление) Что это глюк блока или просто 2.2 не катит? Может ему просто добавить резистор прямо на блоке на первичную подушку? Машина скорее всего сборная, VIN WDB4633331X134704 - а не 2001 года он? Еепром вычитал UPA, флеш ETSmart и ETL вычитать пока не смог, остается Омега только или выпаивать Краша в блоке нет, кодирование и ввод в эксплуатацию не помогает Если нет выбора, то вешай резюк на проводах разёма срс или внутри самого блока. Немучайся зря! Отредактированно asid12 - 2.2.2010, 10:56
2.2.2010, 11:07
#32198
Ну для начала все же очисти краш...
2.2.2010, 12:15
#32207
а в дампе есть краш? что-то стар не пишет....
тер 00-8F мало? а куда вешать резистор? как на W203 пробовал, не катит, может драйвер подох? Отредактированно puhovick - 2.2.2010, 12:17
2.2.2010, 15:24
#32218
Флеш вычитал, разыскивается комплект дампов для сравнения
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 21:39 |
