W463 2004 евро SRS
 puhovick
сообщение 2.2.2010, 2:02
Сообщение #32187
Спасибо сказали: 16 раз
блок W463 A 463 820 02 26 (81) DAV2E24ADLY
В блоке 912B32 0J64Y
Стар видит ошибку по первичной и вторичной подушке водителя
Сгорела спираль, клиент менять ее на хочет (гудеть не будет )
Разобрал около замка, нашел провода желтые, правда два
Поставил резистор, ошибка по вторичной подушке ушла, по первичной ставить резистор некуда....
Пробовал в инженерке отключить подушки водителя вообще, кодировку принимает, но ошибка остается (высокое сопротивление)
Что это глюк блока или просто 2.2 не катит? Может ему просто добавить резистор прямо на блоке на первичную подушку?
Машина скорее всего сборная, VIN WDB4633331X134704 - а не 2001 года он?
Еепром вычитал UPA, флеш ETSmart и ETL вычитать пока не смог, остается Омега только или выпаивать
Краша в блоке нет, кодирование и ввод в эксплуатацию не помогает
Прикрепленный файл  eeprom.bin ( 768 B )
Отредактированно puhovick - 2.2.2010, 2:13
Ответов (1 - 4)
 asid12
сообщение 2.2.2010, 10:53
Сообщение #32196
Спасибо сказали: 5 раз
Если нет выбора, то вешай резюк на проводах разёма срс или внутри самого блока. Немучайся зря!
Отредактированно asid12 - 2.2.2010, 10:56
 goga
сообщение 2.2.2010, 11:07
Сообщение #32198
Спасибо сказали: 69 раз
Ну для начала все же очисти краш...
 puhovick
сообщение 2.2.2010, 12:15
Сообщение #32207
а в дампе есть краш? что-то стар не пишет....
тер 00-8F
мало?
а куда вешать резистор?
как на W203 пробовал, не катит, может драйвер подох?
Отредактированно puhovick - 2.2.2010, 12:17
 puhovick
сообщение 2.2.2010, 15:24
Сообщение #32218
Флеш вычитал, разыскивается комплект дампов для сравнения
Прикрепленный файл  flash.bin ( 32 kB )
  Сейчас: 19.10.2026, 14:29
