3.7.2008, 12:29
#3229
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
Потеряли ключи от машины, прочитал блок иммо, подкорректировал, ключ другой записал, заводиться не хочет, выкладываю дампы, может кто и подмогнет. И еще лампа иммо постоянно горит, как только ключ вставляет начинает моргать, неравномерно, если считать по вспышкам получается 23
-------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
[url="http://elcar75.ru/"]Посетить мою домашнюю страницу[/url] |
3.7.2008, 14:03
#3232
Потеряли ключи от машины, прочитал блок иммо, подкорректировал, ключ другой записал, заводиться не хочет, выкладываю дампы, может кто и подмогнет. И еще лампа иммо постоянно горит, как только ключ вставляет начинает моргать, неравномерно, если считать по вспышкам получается 23 Надо указать номер иммо, что за память, желательно фото наклейки, и еще какой чип в ключе. Чем больше инфы, тем конкретней ответы. В смысле указывать еще и в самом сообщении.. |
3.7.2008, 17:06
#3233
Потеряли ключи от машины, прочитал блок иммо, подкорректировал, ключ другой записал, заводиться не хочет, выкладываю дампы, может кто и подмогнет. И еще лампа иммо постоянно горит, как только ключ вставляет начинает моргать, неравномерно, если считать по вспышкам получается 23 Ключ как пытался класть, руками или автопривязкой? Я в дампе ключей не нашел.. |
4.7.2008, 17:38
#3239
Дай ему еще понюхать пару ключей, глядишь и запустится.
Ключи правильно ложи. |
4.7.2008, 22:27
#3244
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
Tam doljen bit 4D. v dampe 3 klyucha. mojno i avtoprivyazku zdelat.Napishi mne ICQ. Pomagu. Udachi
6.7.2008, 12:03
#3278
номер блока 89780-68010, транспордер 4D, память 93с66, пытался клать ручками-неполучилось, потом т-300 сделал reset, и вот лампа иммо горит постоянно, я так понимаю, в режиме записи ключей стоит.
6.7.2008, 14:17
#3295
номер блока 89780-68010, транспордер 4D, память 93с66, пытался клать ручками-неполучилось, потом т-300 сделал reset, и вот лампа иммо горит постоянно, я так понимаю, в режиме записи ключей стоит. Врядли стоит в режиме записей, скорее их просто там нет. 4D руками положить очень непросто, это не 4C, так что нужна автопривязка. |
6.7.2008, 16:11
#3298
Врядли стоит в режиме записей, скорее их просто там нет. 4D руками положить очень непросто, это не 4C, так что нужна автопривязка. подскажите как сделать автопривязку? -------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
6.7.2008, 16:56
#3299
подскажите как сделать автопривязку? Вам же ответил Ares, напишите ему свой ICQ в личку и он вам поможет. |
8.7.2008, 3:06
#3363
день сегодня начался хорошо, после долгих попыток оживить машину, сегодня завел!!!
8.7.2008, 6:37
#3364
день сегодня начался хорошо, после долгих попыток оживить машину, сегодня завел!!! Ares помог? Автопривязкой или иммо Off? |
8.7.2008, 6:53
#3365
Ares помог? Автопривязкой или иммо Off? Aresa до сих пор в аське нетути, сам допер, ручками дела, 4D первый раз делал, обычно 4С попадались -------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
10.7.2008, 20:53
#3413
Aresa до сих пор в аське нетути, сам допер, ручками дела, 4D первый раз делал, обычно 4С попадались Pozdravlyayu. Ya zdes tolko po vecherom, u nas chasavoy polyus naverno ne sxoditsa. Tam tochno kak u 4Runner. info mojno smotret na Carhelp. |
| Сейчас: 16.11.2026, 17:08 |
