5.2.2010, 7:18
#32413
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
Subary Impreza 2006. В щитке 93c56 ? Стрелки можно снимать или лучше не нужно? Дубль только с 2007 года? Если внутрисхемно можно распиновку?
Отредактированно smile_tash - 5.2.2010, 7:24
5.2.2010, 9:11
#32416
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Subary Impreza 2006. В щитке 93c56 ? Стрелки можно снимать или лучше не нужно? Дубль только с 2007 года? Если внутрисхемно можно распиновку? Дубль пассивный в моторном с середины 2006 Возможно, что стоит уже 76-я если доска такая, то стрелы снимать не рекомендуется. При большом желании можно и дернуть, но потом прийдется долго и муторно их восстанавливать. Здесь на форуме была где-то технология восстановления Прикрепленные файлы
Отредактированно denispaw - 5.2.2010, 9:14
5.2.2010, 10:17
#32418
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Subary Impreza 2006. В щитке 93c56 ? Стрелки можно снимать или лучше не нужно? Дубль только с 2007 года? Если внутрисхемно можно распиновку? Если на 93lc56 то стрелы снимать не нужно отгибаеш липестки на моторах и снимаеш плату, можно и внутрисхемно по точкам. Прикрепленные файлы
5.2.2010, 16:56
#32435
Дубль пассивный в моторном с середины 2006 Возможно, что стоит уже 76-я если доска такая, то стрелы снимать не рекомендуется. При большом желании можно и дернуть, но потом прийдется долго и муторно их восстанавливать. Здесь на форуме была где-то технология восстановления Нет фотографии где находится дубль именно или куда смотреть? Если не трудно отметьте точки на хотографии для щитка |
5.2.2010, 17:34
#32437
Нет фотографии где находится дубль именно или куда смотреть? Если не трудно отметьте точки на хотографии для щитка см. тему Subaru Impreza 2007 ( можно внутрисхемно упой? ), там указаны точки. |
5.2.2010, 20:53
#32442
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 10:15 |
