4.7.2008, 9:16
#3237
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
привет кто делал такой блок просьба откликнутся нужен дамп без краша и ошибок - дрговоримся блок 0K082 67 7F0A
5.7.2008, 18:54
#3253
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю что все просто - делай так же как на Ниссанах (Альмера-Примера) с таким же процессором и все должно прокатить.
7.7.2008, 9:49
#3323
Думаю что все просто - делай так же как на Ниссанах (Альмера-Примера) с таким же процессором и все должно прокатить. сделал вот так лампочка перестала постоянно гореть теперь мигает выдает код 9 может там чтото в ROM надо поправить Прикрепленные файлы
8.7.2008, 22:28
#3384
Если моргает - то подключай диагностику и смотри что неисправно (скорее всего где то не повесил резистор)
8.7.2008, 22:39
#3385
Если моргает - то подключай диагностику и смотри что неисправно (скорее всего где то не повесил резистор) поставил так 2.4 водительский 2.4 пасажир преднатежителей нет что еще может быть? к блоку подходят 8 проводов= 2 подушка.+2подушка. 1плюс. 1минус .1 к линия .1на лампочку |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 7:23 |
