8.2.2010, 11:56
#32611
![]() Группа: Real User Сообщений: 492 Спасибо сказали: 21 раз |
Разыскивается дамп на щиток Honda_HR-V_ 2000_93с46 AT европеец
hr-0265-104 С последними цифрами 215,015,202,225,002,003,001 есть, нужна именно 104 |
8.2.2010, 12:14
#32612
![]() Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 23 раза |
Может подойдет
8.2.2010, 12:19
#32614
Если интересно есть 102
8.2.2010, 12:46
#32617
benzsch, не похож, но все равно спасибо за ответ
Если интересно есть 102 Интересно посмотреть, очень близко к 104 Вот мой, не нравятся строки 20 и 30 Отредактированно Xor - 8.2.2010, 12:55
8.2.2010, 13:54
#32622
нашел без номера,1999 год
Отредактированно Dtc - 8.2.2010, 13:55
8.2.2010, 14:22
#32623
Дамп от Honda HR-V 2000г
8.2.2010, 14:33
#32625
где-то машинка потерялась, как приедет, буду пробовать. Спасибо, ребяты.
Похоже в моем дампе DF надо на FF заменить и нуликов добавить в 20 и 30 строке. Пока у доски не подсвечивается спидометр и пару ламп селектора не горят. Отредактированно Xor - 8.2.2010, 14:34
9.2.2010, 22:37
#32724
Отбой по дампам, тупо лампочки стряхнулись при защелкивании щитка. Или были дохлые... Давно таких косяков не было, каждую защелку при посадке на место поддерживаю отверточкой. Авитаминоз видимо сказывается, или морозы, чтоб их. С утра опять под сороковник было.
Так что 104 дамп, не смотря на странные особенности, рабочий. |
| Сейчас: 1.7.2026, 8:21 |
