Toyota Noah 2004 83800-2J100-G 93С66, нужен дамп., Help
 Grrek
сообщение 8.2.2010, 10:46
Сообщение #32607
Спасибо сказали: 6 раз
Toyota Noah 2004 83800-2J100-G 93С66, нужен дамп. Другие дампы не подходят, не коректно работает подсветка приборки.
1 из 2>»
 koroleg
сообщение 8.2.2010, 14:31
Сообщение #32624
Спасибо сказали: 4 раза
Мигает пробег ? Выкладывай дамп, посмотрим контрольку.
 Grrek
сообщение 8.2.2010, 15:52
Сообщение #32631
Подключил Iprog. считал дамп, выбрал авто, кальк показал текущий пробег, все ок, ввел новый.Строка пробега поменялась, записать изменения, да. Проверка дампа, множественные расхождения по всему дампу, открываю бэкап, файла оригинального нет, до этого случайно его отключил. Нахожу у себя в архиве похожий дамп, коректирую, только теперь пишу полный дамп. Все ок, ставлю на машину, все нормально, только при включении АСС, сразу не включается подсветка панели, а только на габаритах, а первоночально было иначе. Включаем АСС, загорается подсветка. Родной дамп полностью испорчен, выкладывать его здесь смысла нет. Нужен дамп, который сразу включает подсветку приборки.
 Sergeii
сообщение 8.2.2010, 20:26
Сообщение #32646
Спасибо сказали: 128 раз
Есть с таким номером - 83800-2J080-D
 alexei-saransk
сообщение 9.2.2010, 5:56
Сообщение #32673
Вот клиент пошел! :icon_superschnute:
подсветка не сразу включаеться!
она же работает при ее включении?
я бы ему сказал что это же японская машина!что у нее там в мозгах никто не знает!
стопудово если бы ты деньги не взял он бы сразу забыл про эту функцию! :icon_megaboese:
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 Grrek
сообщение 9.2.2010, 11:07
Сообщение #32683
А я деньги пока и не брал, ездит с разобраным парпризом и ждет прошиву.
 Alexander2020
сообщение 9.2.2010, 19:08
Сообщение #32705
Первый раз слышу, что подсветка панели должна включаться при включении АСС. При том что я работаю в автосервисе и за день проходит 3-5 машин.
 bold36
сообщение 9.2.2010, 20:42
Сообщение #32710
Спасибо сказали: 29 раз
Видать не те машины через вас проходят... :icon_kringeln:
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
 Alexander2020
сообщение 9.2.2010, 21:41
Сообщение #32718
Пример "тех" машин можно? где включается именно подсветка приборов при АСС.
Возможно вопрос был не корректен. Не подсветка, а просто приборка при АСС.
Отредактированно Alexander2020 - 9.2.2010, 21:44
 Grrek
сообщение 10.2.2010, 11:05
Сообщение #32747
Когда я понял, что родной дамп слетел, я взял дамп от приборки 83800-2J080, пересчитал пробег и залил. Поставил в авто, клиент сразу заметил, что не включается подсветка приборки при включении АСС. Я снял панель и залил его испорченный дамп, при включении асс, включилась панель и автоматом подсветка приборки, при этом пробег начал мигать, перестали работать стрелы спидометра и тахометра, хотя область пробега в этом дампе была откорректирована правильно, калькулятором IPROG. Затем я перебрал разные прошивы с другими партномерами, все ок, кроме подсветки при вкл. асс.
 Sergeii
сообщение 10.2.2010, 14:14
Сообщение #32759
Если все так как описываешь,то можно сделать сборный дамп.
 koroleg
сообщение 10.2.2010, 14:35
Сообщение #32760
Можно, но есть один нюанс-просто так разными кусками не склеишь- надо будет посчитать контрольку дампа, иначе пробег будет мигать и суточники не будут включаться. С этими панелями вообще много интересных вещей можно сделать
 Grrek
сообщение 10.2.2010, 15:07
Сообщение #32764
Если клиент бы оставил мне панель на н-ное время, я бы нашел байты отвечающие за вкл. или не включение подсветки, опытным путем. Теперь надо тупо найти нужный дамп, скорректировать и поставить на авто и желательно наверняка, живет он неблизко, вот.......
 Sergeii
сообщение 10.2.2010, 15:45
Сообщение #32767
Как видишь дампом таким пока помочь никто не может.
 Orion24
сообщение 10.2.2010, 16:02
Сообщение #32768
Пробуй.
Прикрепленный файл  T_NOAH_2003_YAZAKI_93c66__83800-2J100-F_551-560_.b... ( 512 B )
 Grrek
сообщение 10.2.2010, 16:47
Сообщение #32770
Цитата(Orion24 @ 10.2.2010, 16:02) *
Пробуй.
Огромное спасибо всем кто откликнулся и отдельный респект Orion24, похоже оно самое.
1 из 2>»
Сегодня, 16:03
Посл. ответ от Reanimotor
95910-3D100 siemens 5WK4 3066 95080
Вчера, 13:26
Посл. ответ от николай
Не запускается
Вчера, 7:58
Посл. ответ от Oleg
Приборка коректировка
6.9.2025, 0:07
Посл. ответ от drugan
Замена панели приборов
5.9.2025, 14:04
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 9.9.2025, 16:47
