1.9.2008, 4:32
#4485
После перепрошивки пробега стрелка тахометра ходит рывками, остальные показатели в поряде повидимому криво считался дамп.
Кто нить знает в какой строке находятся данные тахометра. Стрелки не дергали, мотал по контрольным точкам Прикрепленные файлы
11.2.2010, 23:00
#32861
Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 2 раза |
Проконсультируйте пожалуйста по следующим вопросам:
1. Внутрисхемно с ISP адаптером слил дамп Murano_USA_119733_256_16.bin но вот в калькуляторах добытых бесплатно на просторах интернета tachosoft_19.3, Carculator_v_1.07 полезного по моей машине не чего не нашел, кроме платных есть ли еще какие варианты?... 2. Как внутрисхемно подключаться по пяти проводам без питания, надо всю панель запитывать? Я подключался по шести проводам, питание выставлял 3 вольта. |
11.2.2010, 23:27
#32864
Проконсультируйте пожалуйста по следующим вопросам: 1. Внутрисхемно с ISP адаптером слил дамп Murano_USA_119733_256_16.bin но вот в калькуляторах добытых бесплатно на просторах интернета tachosoft_19.3, Carculator_v_1.07 полезного по моей машине не чего не нашел, кроме платных есть ли еще какие варианты?... 2. Как внутрисхемно подключаться по пяти проводам без питания, надо всю панель запитывать? Я подключался по шести проводам, питание выставлял 3 вольта. Можно по четырем с запиткой панели, можно по шести,как ты и сделал.Среднего варианта калька (скорее жив, чем мертв или наоборот) наверное не бывает. |
12.2.2010, 0:20
#32868
Можно по четырем с запиткой панели, можно по шести,как ты и сделал.Среднего варианта калька (скорее жив, чем мертв или наоборот) наверное не бывает. Или я пользую неправильно или кальк у меня кривой. Сейчас посмотрел другие дампы с форума например Qashqai 58142 км есть 03 B3 07 66 0E CC 15 98 3F FE 05 66 0A CC 19.3 считает 02 B3 05 66 0A CC 15 98 3F FE 03 66 06 CC murano 119733 miles есть E4 7C C8 F9 91 F3 1B E7 3F FE C6 F9 8D F3 19.3 считает E3 7C C7 F9 8E F3 1D E7 3F FE C5 F9 8A F3 имеем по обоим машинам отклонение -1 00 -2 00 -4 00 00 00 00 00 -2 00 -4 00 -1 -3 +2 -1 -3 |
12.2.2010, 8:28
#32873
Или я пользую неправильно или кальк у меня кривой. Сейчас посмотрел другие дампы murano 119733 miles есть E4 7C C8 F9 91 F3 1B E7 3F FE C6 F9 8D F3 19.3 считает E3 7C C7 F9 8E F3 1D E7 3F FE C5 F9 8A F3 А ваша доска в милях или км? -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
12.2.2010, 8:34
#32874
Или я пользую неправильно или кальк у меня кривой. Сейчас посмотрел другие дампы с форума например Qashqai 58142 км есть 03 B3 07 66 0E CC 15 98 3F FE 05 66 0A CC 19.3 считает 02 B3 05 66 0A CC 15 98 3F FE 03 66 06 CC murano 119733 miles есть E4 7C C8 F9 91 F3 1B E7 3F FE C6 F9 8D F3 19.3 считает E3 7C C7 F9 8E F3 1D E7 3F FE C5 F9 8A F3 имеем по обоим машинам отклонение -1 00 -2 00 -4 00 00 00 00 00 -2 00 -4 00 -1 -3 +2 -1 -3 Нормальное явление для этого алгоритма. Не видел еще ни одного калька, который бы учитывал "малый круг" для этого алго. |
12.2.2010, 8:57
#32876
А ваша доска в милях или км? Мили Нормальное явление для этого алгоритма. Не видел еще ни одного калька, который бы учитывал "малый круг" для этого алго. Их мотают только гении? Или у всех платные кальки? Отредактированно djl - 12.2.2010, 8:56
12.2.2010, 9:04
#32877
Их мотают только гении? Или у всех платные кальки? Как много вопросов... пересчитанное пробовал проверить?!! |
12.2.2010, 9:10
#32878
Нормальное явление для этого алгоритма. Не видел еще ни одного калька, который бы учитывал "малый круг" для этого алго. в 19.3 вбил 100000 выдал: 337F67FECEFC9DF93FFE65FECAFC после коррекции дампа, на приборке поимел 553438 :) |
12.2.2010, 9:38
#32880
в 19.3 вбил 100000 выдал: 337F67FECEFC9DF93FFE65FECAFC после коррекции дампа, на приборке поимел 553438 :) Наверное не той версией считаешь в 19.3 вбил 100000 выдал: 337F67FECEFC9DF93FFE65FECAFC после коррекции дампа, на приборке поимел 553438 :) Сколько в дамп забивал- столько и есть. И дампы подписывать надо.Скачал,а потом ищи по циферкам. |
12.2.2010, 9:42
#32881
в 19.3 вбил 100000 выдал: 337F67FECEFC9DF93FFE65FECAFC после коррекции дампа, на приборке поимел 553438 :) Дамп после пересчета где? |
12.2.2010, 10:02
#32883
Наверное не той версией считаешь Сколько в дамп забивал- столько и есть. И дампы подписывать надо.Скачал,а потом ищи по циферкам. Дамп не стал подписывать, потому как возможно кривой, чтоб не воспользовались случайно. |
12.2.2010, 10:17
#32884
Дамп не стал подписывать, потому как возможно кривой, чтоб не воспользовались случайно. Странное дело. Чем читаешь-пишешь? |
12.2.2010, 11:01
#32888
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
[/quote] Ты угадал, у большенства здесь платные кальки и качественные девайсы, гениями этот форум так же не обделён. Если тебе боженька не дал гениальности, а всего то указал на халявный Тахософт, то удачи тебе не видать. |
12.2.2010, 16:06
#32912
Странное дело. Чем читаешь-пишешь? Омегой с ISP внутрисхемно. Корректирую HexEditom. Заливается корректно. Когда родную прошивку ставлю на место, все приходит в норму. До 93000 все нормально, а дальше за 500000 зашкаливает. У Всех мне доступных кальков дампы по пересчету совпадают. Еще обнаружил что проблема видимо в "малом круге" murano 119733 miles слито E4 7C C8 F9 91 F3 1B E7 3F FE C6 F9 8D F3 кальк E3 7C C7 F9 8E F3 1D E7 3F FE C5 F9 8A F3 шью - уходит за 500000 миль Спасибо, за консультации. Как много вопросов... пересчитанное пробовал проверить?!! Заливал и подключал. Как еще можно проверить, подскажите пожалуйста. Может у кого есть дампы американских ниссанов 93C66, с пробегом за 100000 миль? Или если не сложно сгенерируйте любой пробег за 100000. (надеюсь не нарушаю правил форума, мне для эксперимента |
| Сейчас: 23.11.2026, 15:42 |
