Nissan Murano 93c66, Дергается стрелка тахометра
 AndreyD
сообщение 1.9.2008, 4:32
Сообщение #4485
После перепрошивки пробега стрелка тахометра ходит рывками, остальные показатели в поряде повидимому криво считался дамп.
Кто нить знает в какой строке находятся данные тахометра.
Стрелки не дергали, мотал по контрольным точкам
Прикрепленный файл  Murano_173021km_Original.zip ( 628 B )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 djl
сообщение 11.2.2010, 23:00
Сообщение #32861
Проконсультируйте пожалуйста по следующим вопросам:
1. Внутрисхемно с ISP адаптером слил дамп Murano_USA_119733_256_16.bin но вот в калькуляторах добытых бесплатно на просторах интернета tachosoft_19.3, Carculator_v_1.07 полезного по моей машине не чего не нашел, кроме платных есть ли еще какие варианты?...
2. Как внутрисхемно подключаться по пяти проводам без питания, надо всю панель запитывать? Я подключался по шести проводам, питание выставлял 3 вольта.
 Sergeii
сообщение 11.2.2010, 23:27
Сообщение #32864
Спасибо сказали: 130 раз
Можно по четырем с запиткой панели, можно по шести,как ты и сделал.Среднего варианта калька (скорее жив, чем мертв или наоборот) наверное не бывает.
 djl
сообщение 12.2.2010, 0:20
Сообщение #32868
Или я пользую неправильно или кальк у меня кривой.
Сейчас посмотрел другие дампы с форума например Qashqai 58142 км
есть 03 B3 07 66 0E CC 15 98 3F FE 05 66 0A CC
19.3 считает 02 B3 05 66 0A CC 15 98 3F FE 03 66 06 CC
murano 119733 miles
есть E4 7C C8 F9 91 F3 1B E7 3F FE C6 F9 8D F3
19.3 считает E3 7C C7 F9 8E F3 1D E7 3F FE C5 F9 8A F3
имеем по обоим машинам отклонение
-1 00 -2 00 -4 00 00 00 00 00 -2 00 -4 00
-1 -3 +2 -1 -3
 zvuk
сообщение 12.2.2010, 8:28
Сообщение #32873
Спасибо сказали: 9 раз
murano 119733 miles
А ваша доска в милях или км?
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 TSV
сообщение 12.2.2010, 8:34
Сообщение #32874
murano 119733 miles
-1 -3 +2 -1 -3
Нормальное явление для этого алгоритма. Не видел еще ни одного калька, который бы учитывал "малый круг" для этого алго.
 djl
сообщение 12.2.2010, 8:57
Сообщение #32876
Мили
Их мотают только гении? Или у всех платные кальки?
Отредактированно djl - 12.2.2010, 8:56
 TSV
сообщение 12.2.2010, 9:04
Сообщение #32877
Как много вопросов... пересчитанное пробовал проверить?!!
 djl
сообщение 12.2.2010, 9:10
Сообщение #32878
в 19.3 вбил 100000 выдал:
337F67FECEFC9DF93FFE65FECAFC
после коррекции дампа, на приборке поимел 553438 :)
 Sergeii
сообщение 12.2.2010, 9:38
Сообщение #32880
Наверное не той версией считаешь
Сколько в дамп забивал- столько и есть.
И дампы подписывать надо.Скачал,а потом ищи по циферкам.
 TSV
сообщение 12.2.2010, 9:42
Сообщение #32881
Дамп после пересчета где?
 Sergeii
сообщение 12.2.2010, 9:57
Сообщение #32882
Тут он-
 djl
сообщение 12.2.2010, 10:02
Сообщение #32883
Дамп не стал подписывать, потому как возможно кривой, чтоб не воспользовались случайно.
 TSV
сообщение 12.2.2010, 10:17
Сообщение #32884
Странное дело. Чем читаешь-пишешь?
 VANDAL
сообщение 12.2.2010, 11:01
Сообщение #32888
[/quote]
Ты угадал, у большенства здесь платные кальки и качественные девайсы, гениями этот форум так же не обделён. Если тебе боженька не дал гениальности, а всего то указал на халявный Тахософт, то удачи тебе не видать. :icon_smiley121: Вложись, купи оборудование и не нервничай по каждой машине.
 djl
сообщение 12.2.2010, 16:06
Сообщение #32912
Омегой с ISP внутрисхемно. Корректирую HexEditom. Заливается корректно. Когда родную прошивку ставлю на место, все приходит в норму.
До 93000 все нормально, а дальше за 500000 зашкаливает.
У Всех мне доступных кальков дампы по пересчету совпадают.
Еще обнаружил что проблема видимо в "малом круге"
murano 119733 miles
слито E4 7C C8 F9 91 F3 1B E7 3F FE C6 F9 8D F3
кальк E3 7C C7 F9 8E F3 1D E7 3F FE C5 F9 8A F3 шью - уходит за 500000 миль
Спасибо, за консультации.
Заливал и подключал. Как еще можно проверить, подскажите пожалуйста.
Может у кого есть дампы американских ниссанов 93C66, с пробегом за 100000 миль? Или если не сложно сгенерируйте любой пробег за 100000. (надеюсь не нарушаю правил форума, мне для эксперимента :a_aaa: )
«<2 из 3>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 5:41
