23.1.2010, 11:11
#31563
Группа: Пользователи Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста WV Jetta 2008 года возможно ли вообще заппрограмировать новый ключ на такую машину? Потому что родные все потеряны. Каму нибудь удавалось делать это на машинах wv последних годов? Если удавалось то с помощью каких приборов? Подскажите пожалуйста. Или как вообще можно избавитса от иммо?
23.1.2010, 18:12
#31578
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите пожалуйста WV Jetta 2008 года возможно ли вообще заппрограмировать новый ключ на такую машину? Потому что родные все потеряны. Каму нибудь удавалось делать это на машинах wv последних годов? Если удавалось то с помощью каких приборов? Подскажите пожалуйста. Или как вообще можно избавитса от иммо? Мотор какой? В принципе, без иммо сделать наверно можно, но ты даже не написал бензин, или дизель... Данные дай по мотору, дампы ты уже считал, надеюсь? |
23.1.2010, 21:12
#31581
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
новые фольци требуют дилерское оборудование подключенное к интернету.вся процедура в онлайне с германией.так расказали мне дилеры.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
23.1.2010, 22:46
#31587
Думаю, коммандер-оригинал с предподготовленным чипом справится и без диллерского online.
25.1.2010, 12:15
#31642
Думаю, коммандер-оригинал с предподготовленным чипом справится и без диллерского online. Дружище благодарю, обьясни что такое командер-оригинал? Двигатель дизель tdi 2.0 |
25.1.2010, 18:33
#31660
Для того чтобы в этом авто прописать ключ понадобится модулей для коммандера на 5000$
25.1.2010, 19:33
#31666
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 5 раз |
при наличии предподготовленного чипа, справится и VCDS
Отредактированно Oleg34 - 25.1.2010, 19:34
25.1.2010, 21:32
#31672
Подскажите пожалуйста WV Jetta 2008 года возможно ли вообще заппрограмировать новый ключ на такую машину? Потому что родные все потеряны. Каму нибудь удавалось делать это на машинах wv последних годов? Если удавалось то с помощью каких приборов? Подскажите пожалуйста. Или как вообще можно избавитса от иммо? как вариант заказать по VIN.. далее добавить или но тут подводный камень,..с автором VAG Commander Tango+VAG Commander читайте подробности -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
25.1.2010, 23:10
#31675
Для VCDS еще и логин нужен,и тут есть тоже ньюансы.
12.2.2010, 15:19
#32909
Для VCDS еще и логин нужен,и тут есть тоже ньюансы. И все таки к дилерам. |
11.5.2010, 14:53
#38850
И все таки к дилерам. Можно всё сделать и без дилеров. вы решили эту проблему? |
11.5.2010, 19:55
#38857
Незнай как там дилеры , а MVPpro оригинал, данные авто дизели поддерживает в плане извлечения пин кода из EDC моторника , а чип будет преподготавливать ихний же девайс AD 900 pro ...
11.5.2010, 20:42
#38860
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите пожалуйста WV Jetta 2008 года возможно ли вообще заппрограмировать новый ключ на такую машину? Потому что родные все потеряны. Каму нибудь удавалось делать это на машинах wv последних годов? Если удавалось то с помощью каких приборов? Подскажите пожалуйста. Или как вообще можно избавитса от иммо? TANGO + ABRITES COMMANDER Эта связка сделает ключ на такую и подобные машины. Отредактированно prusony - 11.5.2010, 20:48
11.5.2010, 20:50
#38861
TANGO + ABRITES COMMANDER Эта связка сделает ключ на такую и подобные машины. Пусть они его себе в задницу засунут за такие цены .... |
12.5.2010, 7:19
#38875
Да уж. Сколько нужно таких авто сделать чтобы только окупить оборудование. Это все авто от дилеров должны ехать к тебе на ключи либо заломить немыслимый ценник за процедуру (тогда проще к дилерам). Имхо бесмыслено покупать такие приборы.
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 21:59 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 15:53 Посл. ответ от autoace |
16.5.2026, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
| Сейчас: 18.5.2026, 3:27 |
