13.10.2009, 14:07
#25402
Всем привет.
Купил феновый пальник только когда стал заниматься пробегом. использовал для выпайки смд еепромок. потом сбелал приблуду из 12вольтового паяльника под них и фен оказался на полке и покрылся толстым слоем пыли. прошло время набрался опыта и заказал упу. не все процыки делаються внутривенно следовательно необходима выпайка. решил попробывать на разных платах отпаивать и впаивать. толком ничего не выходит. подскажите плиз озы! температура флюсы и тд. мож какие приспособления есть? всем спасибо заранее!!! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
13.2.2010, 14:41
#32978
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверил сегодня свой фен термопарой, точность заявленная производителем соответствует действительности! Дык насколько я понял у вас фен немецкий, а я имел ввиду китайские паяльные станции типа sunkko , wallet и т.п. у меня их 3 штуки в конторе, так вот каждая индицирует разную температуру, т.е. одни и те же BGA микрухи, снимаются при разной индицируемой температуре, в зависимости каким феном снимать.
13.2.2010, 21:57
#33017
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Для BGA лучше осваивать ИК пайку мне кажется. А по названию темы "пайка процессоров" хочу поделиться тонкостью:
Чтобы не перегревать процы и не убивать переходные столики лучше всего использовать "сплав Вуда" или "сплав Розе". То же самое относится и к флешкам, паяемым на переходник в проггер... |
15.2.2010, 22:12
#33174
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Все промышленные печи - конвекционные, а не ИК - делайте выводы. ИК не даст такой точности, равномерности и стабильно - повторяемости результатов в силу того что разные материалы по разному греются (поглощают ИК) да и термодатчик закреплять надо, а это тоже проблема, куда и чем. По поводу ИК станций (беспонтовых на мой взгляд) скажу следующее: у каждой вещи найдется свой покупатель, даже у IR500.
А по названию темы "пайка процессоров" хочу поделиться тонкостью: Чтобы не перегревать процы и не убивать переходные столики лучше всего использовать "сплав Вуда" или "сплав Розе". То же самое относится и к флешкам, паяемым на переходник в проггер... Один мой хороший знакомый перед демонтажем проца мазал выводы легкоплавкой пастой и за счет "разбавления " температура плавления бессвинцовки понижалась. А при перегреве страдают больше дорожки и пятаки. |
15.2.2010, 23:19
#33185
Дорожки и пятаки как раз и есть желание сохранить на переходниках программатора.
18.2.2010, 10:03
#33275
подскажите пожалуйста мало знающему,что такое медная сетка,она же плетенка?как я понял это что то типо провода такого как экран с экранированного провода(например антенного)или эта сетка специально для убирания остатков олова с платы,и продается она там же где припои и флюсы?и еще один вопрос выше в теме звучали названия разных флюсов припоев и паст,подскажите мне еще кто какими пользуется?что бы было оптимальное соотношение цены и качества.
18.2.2010, 18:16
#33293
Цитата По поводу ИК станций (беспонтовых на мой взгляд) скажу следующее: у каждой вещи найдется свой покупатель, даже у IR500. Прям беспонтовых-пребеспонтовых... Знаете, кто лучше всех разбирается в дорогих часах и автомобилях? Цитата ИК не даст такой точности, равномерности и стабильно - повторяемости результатов Так нельзя, я еле смог из-под стола от ржача вылезти! Такой точности как ветродуйка ручная не даст? Короче теоретики жгут как никогда! Ещё скажите: я пробовал этой IR500 паять - херня полнейшая, китайский стобаксовый термофен круче, хотя бы стабильностью параметров... :ec1253d: Прикрепленные файлы
20.2.2010, 15:34
#33441
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Озадачился выбором паяльной станции. предложений множество, и что то я немного запутался. начал с осмотра недорогих от 3 т.рэ. и дошел до ИК стоимостью 700 т.рэ. (ужас). вот станция Lukey 852D+ например , подойдет?
20.2.2010, 18:01
#33449
Озадачился выбором паяльной станции. предложений множество, и что то я немного запутался. начал с осмотра недорогих от 3 т.рэ. и дошел до ИК стоимостью 700 т.рэ. (ужас). вот станция Lukey 852D+ например , подойдет? http://siriust.ru/ посмотри вот тут,очень хороший магазин,и посмотри Lukey 702 |
20.2.2010, 20:25
#33456
подскажите пожалуйста мало знающему,что такое медная сетка,она же плетенка? она продается на катушках. поищи, например: Плетенка GOOTWICK CP-1515. я не знаю можно ли давать ссылки на сайты, где я нашел этот товар? |
20.2.2010, 21:40
#33465
Группа: Пользователи Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
Озадачился выбором паяльной станции. предложений множество, и что то я немного запутался. начал с осмотра недорогих от 3 т.рэ. и дошел до ИК стоимостью 700 т.рэ. (ужас). вот станция Lukey 852D+ например , подойдет? Для каких целей паяльная станция? Если не стоит очередь на реболдинг BGA "материнок" то станция неплохая - у самого такая. Опыт работы придет со временем. |
20.2.2010, 22:12
#33469
Прям беспонтовых-пребеспонтовых... Знаете, кто лучше всех разбирается в дорогих часах и автомобилях? Так нельзя, я еле смог из-под стола от ржача вылезти! Такой точности как ветродуйка ручная не даст? Короче теоретики жгут как никогда! Ещё скажите: я пробовал этой IR500 паять - херня полнейшая, китайский стобаксовый термофен круче, хотя бы стабильностью параметров... :ec1253d: Я ни с кем не собираюсь спорить, просто работаю и меня устраивает результат. IR 500 хорошая станция, а у кого она в гараже стоит? Ау! Если мой фен 100 баксовый и еще китайский , кто же тогда я. А такие ответы в ветке напрочь отбивают желание делиться доступными технологиями и способами демонтажа - монтажа. Так все-таки у кого есть личная IR500? Я думаю , далеко не у каждого. С 23 февраля Вас , мужики! |
21.2.2010, 0:48
#33480
Цитата IR 500 хорошая станция, а у кого она в гараже стоит? Ау! Если мой фен 100 баксовый и еще китайский , кто же тогда я. Да понятно что дорого! Но к этому нужно стремиться, а не утверждать что ИК=отстой, фен это руль! Промышленные печи, кстати, комбинированные - конвекция+ИК, это дает наиболее высокое качество. Про эрсу первый Вы сказали - я просто выложил фотку со своего рабочего места. И говорил я не про неё, а "посмотреть в сторону ИК" - это не обязательно значит эрса ИР500А. Это может быть и бюджетная "торнадо" например, или даже что-то самодельное... Мне было бы интересно попробовать смастерить ИК пушку и подогревательный столик самому... http://www.masteram-online.ru/ru/Tornado-Handheld-Infrared-Station.php P.S. IR500 не моя, работаю Lukey 852D+, но иногда могу воспользоваться - и это кайф, господа, поверьте мне! Поэтому очень хочется иметь такое. Подумываю об изготовлении - китай позволяет приобрести ИК излучающие элементы отдельно, как запчасть. Отредактированно Anmed - 21.2.2010, 0:51
21.2.2010, 8:06
#33485
Если интересно, на ROM BY обсуждают самодельный нижний ИК подогрев...
13.4.2010, 14:17
#37625
Мужики поделитесь мнением - стоит ли засматриваться в сторону термо пинцетов для демонтажа процессоров?
13.4.2010, 18:43
#37637
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Я пробовал у знакомого поработать, прикольно, меньше греть приходится, но под каждый проц переставлять и подгонять губки приходится, чтоб плотный обхват был. Феном универсальнее.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 11:15 |
