#4485
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
После перепрошивки пробега стрелка тахометра ходит рывками, остальные показатели в поряде повидимому криво считался дамп.
Кто нить знает в какой строке находятся данные тахометра. Стрелки не дергали, мотал по контрольным точкам Прикрепленные файлы
#32930
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Добил я все таки ее. Немного по колхозному, разобраться до конца с алгоритмом не смог, но путем проб и ошибок выяснил, что если поменять третий байт пробега посчитанного калькулятором на +1 то ларчик открывается! Пробовал четыре разных пробега 119733, 100000, 310000, 120000.
Странно не уж то у меня такая машина эксклюзивная и не кто с этим не сталкивался? 19.3 (Murano (miles) type1, Nissan All vs miles, Infinity FX) и asia (Sentra (miles)) выдавали идентичный неправильный дамп. На заметку - без приборки зарядка не идет. Далеко лучше не ездить :) |
#32931
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Странно не уж то у меня такая машина эксклюзивная и не кто с этим не сталкивался? Просто не все пользуются тахософтом! Или своими кальками, или коммерческими. Тогда работа ускоряется в разы!!! ;) |
#32933
Просто не все пользуются тахософтом! Или своими кальками, или коммерческими. Тогда работа ускоряется в разы!!! ;) Спору нет. Пока позволить себе коммерческий не могу... |
#32935
Спору нет. Пока позволить себе коммерческий не могу... А у нас нет таких автомобилей, чтобы позволить себе почти сутки на эксперименты!!! |
#33057
Не нашел как отредактировать мой предыдущий пост...
То что я описал выше делать нельзя! Потому как третьему байту соответствует 13-тый -2. А теперь о другом, после моих экспериментов одометр перестал корректно считать пробег, меняются только последняя цифра то 2 то 3. Суточный считает верно. При подаче питания быстро мигает лампа критического остатка топлива. При чем это происходит на штатной прошивке в том числе. Предвижу обрадованные восклицания что мол этим и должно было закончится, но хочется услышать лучше советы и предположения в чем может быть причина? Может неправильно слил прошивку изначально? Но я сделал это не однократно сверяя дамп на разных напряжениях. 8 ногу подключил по аналогии найденной на сайте схемы Теана, на крайнюю контактную площадку дальнюю от массы. Но вот обнаружил что по FX35 на форуме писали что питание подключать на третью площадку. Малый сервисный разъем не стандартен? Мог ли неверной прошивкой 93c66 повредить что либо в приборной панели. Спасибо! |
#33060
![]() Группа: Real User Сообщений: 2814 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
Сменой дампов не должен повредить. А вот подачей питания не туда ?
#33064
Сменой дампов не должен повредить. А вот подачей питания не туда ? Может у кого нибудь есть схема внутривенной подачи питания на 93C66 Ниссан Мурано америкос 2003? Поделитесь плиз. |
#33073
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Наверное не той версией считаешь Сколько в дамп забивал- столько и есть. И дампы подписывать надо.Скачал,а потом ищи по циферкам. 93C66 считайте запишите в режиме 256х16,Вы в 512х8,пробег в0060-0070 |
#33142
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Парень, тебе прямая дорога с базу дампов - я, в своё время, слил туда чуть ли не десяток прошивок от Муран и Инфинити FX35-45, разных годов и от разных комплектаций. Есть и мильные и километровые - комментарии все в подписях.
Мурано американская запитывается также как и японская, но от Инфинити отличается. Я по запарке подал как-то питание на Инифнити по схеме Мураны и спалил цепочку сигнала скорости. |
Вчера, 22:55 Посл. ответ от darek |
Вчера, 22:12 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 13:24 Посл. ответ от Valeri |
2.9.2025, 12:52 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 5.9.2025, 4:15 |
