14.2.2010, 0:18
#33035
![]() Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
Суббота ,вечер,кореша баньку топят ,пиво холодное с рыбкой .
И вот. когда счастье уже так БЛИЗКО,кривые руки давят нетерпеливо и неравномерно и...ХРУСТЬ... Глупо конечно,вроде и попадос то невеликий,и доски такие продаются,и накладка закрыла,ну разве чуть чуть уголок скола видим,осадок от содеянного, долго будет лежать пятном неизгладимым. :icon_schreck: Суть мессаги сей такая ,кто нибудь пытался в контакте с реставраторщиками стекол,залить трещину какой нибудь х..й? которая заполняет трещины . P.S.Извиняюсь заранее ,если тема не к месту, в курилку снесите -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
14.2.2010, 0:26
#33037
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Суббота ,вечер,кореша баньку топят ,пиво холодное с рыбкой . И вот. когда счастье уже так БЛИЗКО,кривые руки давят нетерпеливо и неравномерно и...ХРУСТЬ... Глупо конечно,вроде и попадос то невеликий,и доски такие продаются,и накладка закрыла,ну разве чуть чуть уголок скола видим,осадок от содеянного, долго будет лежать пятном неизгладимым. :icon_schreck: Суть мессаги сей такая ,кто нибудь пытался в контакте с реставраторщиками стекол,залить трещину какой нибудь х..й? которая заполняет трещины . P.S.Извиняюсь заранее ,если тема не к месту, в курилку снесите супер клей тебе поможет -------------------- https://vk.com/voronservice73
14.2.2010, 0:35
#33040
он оставляет на пластике матовую полосу. пробовал разломать в целях эксперимента футляр от магнитофонной кассеты (давно, не сегодня). может быть можно полирнуть чем нибудь потом?
14.2.2010, 0:39
#33041
супер клей тебе поможет А не оставит ли супер клей белый неприятный стык? Как вариант, промазать это место например детским жидким маслом, потом вытереть насухо. |
14.2.2010, 0:44
#33042
Место ремонта по-любому будет заметно - пластик расколот, это не просто трещина, но можно замаскировать - подклеить кусочек и чуть вывести в мат эту зону с переходом (буквально чуть-чуть). Полиролью или 2000-ой. Место ремонта по-любе заметно будет, авто новое, об стекло приборки еще бычки не тушили.
14.2.2010, 0:48
#33043
расскажу коротко.. минимально есть в магазине полимер в шприце сохнет на солнце или под ульттрафиалетом
а если реально греем стекло засверливаем выше на сантиметр дырочку до плёнки трещина там остановиться покупаем полимер и заливаем шприцом. изнутри давим зажигалкой открывая трещину и сушим ультрофиолетом а так примерно 20 руб. за см |
14.2.2010, 0:54
#33044
расскажу коротко.. минимально есть в магазине полимер в шприце сохнет на солнце или под ульттрафиалетом а если реально греем стекло засверливаем выше на сантиметр дырочку до плёнки трещина там остановиться покупаем полимер и заливаем шприцом. изнутри давим зажигалкой открывая трещину и сушим ультрофиолетом а так примерно 20 руб. за см Тут ващет тема не про лобовое стекло а о стекляшке панели... PS: Хотя автора темы я тоже понял только после прочтения всех постов... -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
14.2.2010, 0:55
#33045
вот точно ,видел лобовуху до, и после ремонта. Преломлений и трещин не видно совсем. Только греют по моему феном,что для пластика не есть гут. Да и 20-100 за сантиметр ,несоизмеримая цена,например со щитком от чего нибуть "другого"
Отредактированно vora - 14.2.2010, 0:59
14.2.2010, 1:06
#33046
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема иногда случается, сам долго размышлял как устранить... На мой взгляд необходимо изготовить станок, который бы сжимал стекло с двух сторон и, наподобие ремонтников стекол, задавливал бы в трещину растворенный в дихлорэтане или редонте плексиглас. Зашлифовать и заполировать потом не пролема - проблема заполнить трещину составом с одинаковой прозрачностью и одинаковым коэффициентом преломления.
14.2.2010, 9:31
#33049
Трещину идеально не скроешь.Супер будет видно.Полимер не факт ,что будет держать, не каждый пластик клеит. Засверлить, заделать полимером и заклеить "тюнингом". Как тока на это клиент посмотрит?
14.2.2010, 15:11
#33067
перед заклейкой "тюнингом" можно особо и не стараться, лишь бы держалось. Есть же иногда приклеенные штатные наклейки на стекле 190 км/ч, 210км/ч в красном кружке.
14.2.2010, 17:24
#33086
Как клей, только дихлорэтан. Если чем нибудь, очень тонким заполнить трещину, то следы будут минимальные. Лучше клея для плекса я не встречал.
15.2.2010, 14:00
#33141
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Икону в тот угол приклеить )
Сам видел такое, только посередине огромного щитка от Ниссан Глории |
18.9.2010, 22:10
#44617
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Как клей, только дихлорэтан. Если чем нибудь, очень тонким заполнить трещину, то следы будут минимальные. Лучше клея для плекса я не встречал. бензол лучше растворяет(склеивает) органику. правда он ядовитее дихлорэтана. P.S. а место склейки всеравно будет видно!!! -------------------- Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
19.9.2010, 8:56
#44625
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
берем тонкую иглу от шприца стачиваем ее под прямой угол ,опускаем ее в чистый дихлорэтан .далее очень аккуратно подносим к началу трещины, дихлорэтан втягивается в трещину.главное не переборщить ,далее сушка
Вчера, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 9.7.2026, 1:56 |
