16.2.2010, 13:52
#33199
Здравствуйте.
Помогите, плз, фуллом моторолы 2L86D 9S12D64 блок MR587416 DPB BOSCH 0 285 001 684. С крашем. В оригинальном дампе флеш практически пустой. Спасибо. |
16.2.2010, 14:12
#33201
Пробуй...
18.2.2010, 22:37
#33321
Спасибо, Георгий.
22.2.2010, 18:15
#33556
дык вроде фулл спрашивали, или никто не заметил
22.2.2010, 19:06
#33561
дык вроде фулл спрашивали, или никто не заметил Потому и не заметил что с флешем там врятли могут быть проблемы, а для некоторых фулл или еепром одинаковые вещи... |
25.2.2010, 21:04
#33729
заметил я все и сразу. реально проблемы были с флешем. область ЕЕПРОМ прочиталась полностью, а вот флеш был почти пустой.
25.2.2010, 21:16
#33733
Тогда вопрос, чем читался флешь? Если еепром сьедет от подсаженного аккума, то поверю, но чтобы "поехал" флешь, сомневаюсь.
25.2.2010, 21:19
#33736
Омегой читал. на переходнике. Первый раз при чтении в области ЕЕПРОМ вычитывался кусок Флеш, во второй подход ЕЕпром прочитался адекватно, а Флеш полупустой, при этом ни в первый ни во второй раз попыток записи чего-либо не предпринималось.
25.2.2010, 23:06
#33749
В переходнике это лишнее, делается прекрасно и внутрисхемно, ничего не портится.
Флешь читать и надобности нет. Прочитаться кусок флеши могло только при неправильно выбраном теле. |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 3:46 |
