16.2.2010, 13:52
#33199
Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Помогите, плз, фуллом моторолы 2L86D 9S12D64 блок MR587416 DPB BOSCH 0 285 001 684. С крашем. В оригинальном дампе флеш практически пустой. Спасибо. |
16.2.2010, 14:12
#33201
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз |
Пробуй...
18.2.2010, 22:37
#33321
Спасибо, Георгий.
22.2.2010, 18:15
#33556
дык вроде фулл спрашивали, или никто не заметил
22.2.2010, 19:06
#33561
дык вроде фулл спрашивали, или никто не заметил Потому и не заметил что с флешем там врятли могут быть проблемы, а для некоторых фулл или еепром одинаковые вещи... |
25.2.2010, 21:04
#33729
заметил я все и сразу. реально проблемы были с флешем. область ЕЕПРОМ прочиталась полностью, а вот флеш был почти пустой.
25.2.2010, 21:16
#33733
Тогда вопрос, чем читался флешь? Если еепром сьедет от подсаженного аккума, то поверю, но чтобы "поехал" флешь, сомневаюсь.
25.2.2010, 21:19
#33736
Омегой читал. на переходнике. Первый раз при чтении в области ЕЕПРОМ вычитывался кусок Флеш, во второй подход ЕЕпром прочитался адекватно, а Флеш полупустой, при этом ни в первый ни во второй раз попыток записи чего-либо не предпринималось.
25.2.2010, 23:06
#33749
В переходнике это лишнее, делается прекрасно и внутрисхемно, ничего не портится.
Флешь читать и надобности нет. Прочитаться кусок флеши могло только при неправильно выбраном теле. |
Вчера, 21:28 Посл. ответ от den5 |
26.6.2026, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
26.6.2026, 17:16 Посл. ответ от dima |
26.6.2026, 1:56 Посл. ответ от slalex |
25.6.2026, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 28.6.2026, 17:42 |
