17.2.2010, 13:39
#33242
Группа: Real User Сообщений: 116 Спасибо сказали: 2 раза |
есть ли дубли и где на этом авто и достаточно ли поправить в приборке.
17.2.2010, 15:20
#33247
Дубли конечно есть.
17.2.2010, 16:22
#33250
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Делал не давно по шнурку только панель. Остальное клиента не интересовало.
18.2.2010, 0:01
#33268
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
делал только панель, дубль в моторном, но после чистки ошибок новые ошибки появляются уже с новым пробегом. был дизель
18.2.2010, 0:20
#33269
Ага,ха-ха.
Дизель,что сам себе пробег потер? Чем пробег то смотрел? Думаю и с бензином тоже самое,т.е. |
18.2.2010, 7:29
#33271
Делал не давно по шнурку только панель. Остальное клиента не интересовало. Какой прогой делали если не секрет. |
18.2.2010, 10:57
#33276
делал только панель, дубль в моторном, но после чистки ошибок новые ошибки появляются уже с новым пробегом. был дизель В дизеле старый пробег виден в моторном в явном виде! |
18.2.2010, 11:11
#33277
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Кстати, делал А8 2006 года, дизель... Тоже посмотрел ошибки в моторе- они с пробегом. Поменял пробег коммандером в щитке, ошибки потёр,
и опять в моторе смотрю- они с новым пробегм уже. Так что сам он потёр, не сам, факт остаётся фактом. Я клиенту сказал, что пробег в моторе должен быть, и по уму надо снимать блок, читать, и править, тот отказался. А на Е65 делал смотку, вот там мотор пробег показывает чётко... Мозг вынес, его было труднее изменить, чем всё остальное. Отредактированно Igor_SPb - 18.2.2010, 11:14
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 5:36 |
