30.1.2009, 1:23
#10486
Mazda BT50 2007г.Нужна распиновка для подключения на столе.
Также интересует есть ли пассивный дубль пробега ? Прикрепленные файлы
16.2.2010, 18:07
#33207
Та прокручивать можно стрелки или нет?
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
16.2.2010, 19:25
#33212
Та прокручивать можно стрелки или нет? Я вообще никогда не кручу. |
16.2.2010, 20:12
#33213
Та прокручивать можно стрелки или нет? можно!они и так там на честном слове держутся! а вот с дисплеем аккуратнее! Отредактированно Dtc - 16.2.2010, 20:13
17.2.2010, 17:55
#33256
С дисплеем разобрался, срелки не так страшны как думалось
Дампик для коллекции Прикрепленные файлы
25.8.2012, 19:05
#66784
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
вопрос куда приходит контролька топлива и ДУТ если не секрет, а то стрелка бака молчит и горит узазатель мол пусто. человек гонял на диагностику приговорили приборку, я дампиков пару пробовал они хоть и разные но не прокатило, может он рулится и заложена работа в проц напрямую типа без епрома?
на шитке написанно 070709 возможно он 09 года , тогда пробовать дампики сувать неспеша может какой нить сьест Отредактированно yaudi - 25.8.2012, 19:18
30.11.2016, 21:36
#237385
1 +BAT , 3 +IGN , 23 -GND а пин от спидометра на разьеме никто не подскажет для моталки |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 17:07 |
