19.2.2010, 12:41
#33370
Под впечатлением этой темы решил создать эту...
про разные способы снятия стрел, давайте будем делиться опытом Я снимаю стрелы с помощью фена с самой тонкой насадкой, ну и трубочки в нее по ситуации, от антенн, капельниц и тд, вот пример ![]() температура 220-240 градусов, можно для подстраховки два листа бумаги подкладывать, я так по началу делал , сейчас так грею, и не портится ничего, стрелку двумя пальцами держим в напряжении, греем и легко снимаем самое худшее что может произойти это вот такой вариант....но это уже подняли температуру -стрелка сидела очень плотно ![]() но такой исход редкость (хотя эту стрелку тем-же феном чуть подправили и работает как и прежде) |
19.2.2010, 17:47
#33382
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
если колпачёк не съёмный на мой взгляд лучше вилки ничё нету. А если съёмный то вот таким Съемник стрелок ( для разборки щитка приборов. )
-------------------- Чукча
19.2.2010, 19:52
#33389
если чуть переборщить с температурой при малом потоке воздуха фену долго не жить, тем более с китайских станций.
Отредактированно Zubr - 19.2.2010, 19:53
19.2.2010, 21:23
#33394
Метод оригинальный но не практичный
Отредактированно Odomaster - 19.2.2010, 21:25
19.2.2010, 22:18
#33396
Метод оригинальный но не практичный А какой практичный?.Я не пробовал вот этим сьемником,но попробую завтра сделать и испробовать(изобретение не мое-где-то видел)Пусть будет в одной теме
19.2.2010, 22:44
#33400
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Я не пробовал вот этим сьемником,но попробую завтра сделать и испробовать(изобретение не мое-где-то видел)Пусть будет в одной теме Не улавливаю смысл в работе этого съёмника. Упор всёровно в приборку, а не в ось. Ось спокойно потянется за стрелкой! |
19.2.2010, 22:53
#33402
Не улавливаю смысл в работе этого съёмника. Упор всёровно в приборку, а не в ось. Ось спокойно потянется за стрелкой! 100%! Это лажа , а не съёмник. С осью не поможет,а шкалу продырявит. |
19.2.2010, 23:16
#33405
Немного не понял.... часть которая непосредственно на оси поплавилась, а что с колпачком? или трубочка под колпачек заводится? -------------------- +7 917 906 5555
19.2.2010, 23:29
#33407
под колпачек трубочку, но при рассмотрении поближе колпачек тоже оплавился.
19.2.2010, 23:39
#33409
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
честенько пиходиться подогревать стрелы феном,но грею строительным всю доску.пока всё окей.тьфу-тьфу.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
20.2.2010, 5:25
#33417
А какой практичный?.Я не пробовал вот этим сьемником,но попробую завтра сделать и испробовать(изобретение не мое-где-то видел)Пусть будет в одной теме Вот практичный! Съемник стрелок ( для разборки щитка приборов. ) |
20.2.2010, 8:37
#33422
А какой практичный?.Я не пробовал вот этим сьемником,но попробую завтра сделать и испробовать(изобретение не мое-где-то видел)Пусть будет в одной теме мне кажется если щиток 6 мазды увидит этот съёмник-он сам себе ноги приделает и убежит Отредактированно olenevod - 20.2.2010, 8:39
20.2.2010, 9:00
#33423
Не улавливаю смысл в работе этого съёмника. Упор всёровно в приборку, а не в ось. Согласен,но как же пишут многие-работаю фомкой(там наверное совсем караул)
20.2.2010, 15:44
#33443
Вот практичный! Съемник стрелок ( для разборки щитка приборов. ) Я может повторюсь(но пусть опять же будет все в одной теме)-если не секрет-а как снимаються колпачки,чтобы работать этим сьемником
20.2.2010, 16:12
#33444
Согласен,но как же пишут многие-работаю фомкой(там наверное совсем караул) фомка - это не в прямом смысле как мы привыкли, а приспособа в виде фомки, маленькая. Принцип такой же как полиэтиленовые крышки на банках обычных. так же примерно и колпачек держится... фомкой надо из нутри зацепы отогнуть немного насколько позволяет эластичность плассмассы из которой сделан колпачек и он слетает иногда достаточно с одной стороны подцепить... -------------------- +7 917 906 5555
20.2.2010, 17:23
#33447
Я может повторюсь(но пусть опять же будет все в одной теме)-если не секрет-а как снимаються колпачки,чтобы работать этим сьемником Вот так примерно (картинкм не мои) Прикрепленные файлы
Отредактированно olenevod - 20.2.2010, 17:25
Сегодня, 12:28 Посл. ответ от Romchick1 |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 12:52 |
