4.10.2009, 18:04
#24944
Съемник стрелок (для разборки панели приборов)
Нет в продаже При корректировке пробега автомобиля, или при ремонте щитка прибора, очень часто бывает,что не просто добраться до микросхемы, не снимая стрелок на приборном щитке. Не говоря уже о таких авто как : MAZDA 6 и др. в которых очень велик риск "вылезания" оси вместе со стрелкой. Для BMW не подходит! Стоимость съемника 1600р Стоимость доставки почтой России 300р Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится! Самовывоза нет! Даже в пределах одного города и улицы! По вопросам самовывоза просьба не обращаться. Доставка только почтой России. __________________________ Как оплатить: Перевод на карту сбербанка: Заказ и контакты: Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, а позднее, |
1 из 7»
23.10.2009, 7:37
#25930
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Съемник стрелок, для разборки щитка приборов. При корректировке пробега автомобиля, или при ремонте щитка прибора, очень часто бывает,что не просто добраться до микросхемы, не снимая стрелок на приборном щитке. Не говоря уже о таких авто как : MAZDA 6 и др. в которых очень велик риск "вылезания" оси вместе со стрелкой. Стоимость съемника 1600р. Классная штука ,Хочу приобрести,знакомый один взял ,говорит теперь mazda 6 спокойно делает и не боится за стрелки . -------------------- Чукча
24.10.2009, 13:49
#26012
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Никогда неприходилось пользоваться съёмником, но часто о нём думаю.
Мне вот непонятно, штырь то как будет в ось стрелки уператься? Под него надо будет дырочку в "шляпке" стрелки сверлить? |
24.10.2009, 14:04
#26013
Никогда неприходилось пользоваться съёмником, но часто о нём думаю. Мне вот непонятно, штырь то как будет в ось стрелки уператься? Под него надо будет дырочку в "шляпке" стрелки сверлить? "шляпка" как ты говоришь этож колпачёк,снимаешь его и оську сразу видно. -------------------- Чукча
24.10.2009, 14:07
#26014
"шляпка" как ты говоришь этож колпачёк,снимаешь его и оську сразу видно. И что, она у всех панелей снимается, отдельно от пластмассы оси? Я всегда думал, что это одно целое. |
24.10.2009, 14:11
#26015
И что, она у всех панелей снимается, отдельно от пластмассы оси? Я всегда думал, что это одно целое. свиду только одно целое, я сам так раньше думал . снимаются колпачки почти на всех. -------------------- Чукча
24.10.2009, 14:16
#26016
Ааа, ну тогда да, эти съёмники классный инстрУмент!
24.10.2009, 14:49
#26018
Никогда неприходилось пользоваться съёмником Наверно ты никогда не разбирал щит БМВ!!! |
24.10.2009, 16:19
#26020
Действительно не разбирал. Всё как то вот обходился, то попадались те которые ненадо разбирать, то бобром получалось.
Хотя однажды была 7-ка бобр её не взял, стрелы побоялся дёргать, так и отправил нисчем. |
12.12.2009, 17:42
#29200
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Он получается все делает,где колпачки съёмные ?
18.12.2009, 11:34
#29418
Он получается все делает,где колпачки съёмные ? Делает те стрелы, где для оси есть отверстие в корпусе стрел. |
20.2.2010, 15:39
#33442
свиду только одно целое, я сам так раньше думал . снимаются колпачки почти на всех. Если не секрет-а как снимаються колпачки |
22.2.2010, 2:05
#33527
Дергаешь по сильнее за колпачок и вуаля.но смотреть надо за что дергаешь. и если есть возможность сплавить чуточку снизу шляпки (там от колпачка идут два пластмассовых "прутика") вот они и держат в основном колпачок, бывает на защелках . использовать можно пинцет с загнутыми концами.
22.2.2010, 20:01
#33564
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
А можно получить ссылку на приобретение сьемника,где сей девайс продается?
22.2.2010, 21:36
#33567
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
А можно получить ссылку на приобретение сьемника,где сей девайс продается? Будте внимательны. И читайте с начала всю тему. Пост №1 -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
27.2.2010, 15:35
#33882
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
куда и как платить? И как получить? Спасибо
1 из 7»
Сегодня, 11:24 Посл. ответ от peter |
Вчера, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 14.9.2026, 22:22 |
