#33370
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
Под впечатлением этой темы решил создать эту...
про разные способы снятия стрел, давайте будем делиться опытом Я снимаю стрелы с помощью фена с самой тонкой насадкой, ну и трубочки в нее по ситуации, от антенн, капельниц и тд, вот пример ![]() температура 220-240 градусов, можно для подстраховки два листа бумаги подкладывать, я так по началу делал , сейчас так грею, и не портится ничего, стрелку двумя пальцами держим в напряжении, греем и легко снимаем самое худшее что может произойти это вот такой вариант....но это уже подняли температуру -стрелка сидела очень плотно ![]() но такой исход редкость (хотя эту стрелку тем-же феном чуть подправили и работает как и прежде) |
#33470
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
В качестве эксперимента поробовал снять колпачек уже со снятой стрелкой с колпачком в сборе(предварительно вставив сверло вместо оси и держа все это сооружение в руках) и понял,что нагрузка на ось при снятии колпачка(даже простым пинцетом)-не малаяМожет есть еще какие-то другие способы снятия колпачков?,потому как думаю сьемник предложенный выше Odomaster правильный-нужно только научиться снимать колпачки
#33486
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
В качестве эксперимента поробовал снять колпачек уже со снятой стрелкой с колпачком в сборе(предварительно вставив сверло вместо оси и держа все это сооружение в руках) и понял,что нагрузка на ось при снятии колпачка(даже простым пинцетом)-не малаяМожет есть еще какие-то другие способы снятия колпачков?,потому как думаю сьемник предложенный выше Odomaster правильный-нужно только научиться снимать колпачки Если переживаешь- возьми ДВА "крючка". Равномерно зацепив с разных сторон акуратно поддевай и будет тебе счастье. -------------------- Чукча
#33487
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Расскажу из чего делал свои съемники я
Большинство стрел дергаю руками вращая в сторону нуля Для случаев когда нужно сдернуть стрелу и при этом не вращать её использую пару заточенных вилок, подкладывая под них бумагу. Если дергать одной вилкой ось получается под напряжением. вторая мысль почему вилки - у вилки большАя площадь опоры на поверхность, меньше шансов оставить вмятины. Вилки лучше использовать стальные, алюминиевые гнутся. Там где надо выпрессовывать стрелу с оси (мазды, кольты) использую самодельный съемник сделанный из обычного двадцатирублевого хомута. В нижняя часть выпрямлена, в ней сделан выпил. В болте высверлено отверстие, в которое вставляются затупленные швейные иглы (даже если сломал, не жалко иголка стоит 3 рубля, но у меня ломалась только один раз) Как альтернатива иголкам можно использовать проволоку из канцелярских зажимов. Колпачки у таких стрел снимаю крючками-ковырялками куплены в "чип и дипе". Прикрепленные файлы
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
#33488
Заметь на конце махонькая выемка. (фото не мое ) но у меня именно такой причендал для снятия колпачков.именно с таким загибом удобно, он как бы паралельно поверхности щитка ставится и нагрузка равномерная на колпак.
Отредактированно olenevod - 21.2.2010, 8:29
#33490
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз ![]() |
Andron_h ! Ну про скрепки канцелярские ты загнул. Там же проволока мягкая.
#33491
Andron_h ! Ну про скрепки канцелярские ты загнул. Там же проволока мягкая. Дык я же написал зажимы, а не скрепки. =) счаз прикреплю фотку. только тут маленькая, а я обтачивал большую, на предыдущей фотке она среди иголок самая длинная и без ушка. Прикрепленные файлы
#33492
![]() Группа: Member Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В качестве эксперимента поробовал снять колпачек уже со снятой стрелкой с колпачком в сборе(предварительно вставив сверло вместо оси и держа все это сооружение в руках) и понял,что нагрузка на ось при снятии колпачка(даже простым пинцетом)-не малаяМожет есть еще какие-то другие способы снятия колпачков?,потому как думаю сьемник предложенный выше Odomaster правильный-нужно только научиться снимать колпачки Я обычно поджимаю юбку колпачка так чтобы получился овал в плоскоти зацепов, при этом ослабевает их захват, и можно без особых усилий сдернуть колпачек, поддев его чем нибудь(крючком или др.) , в большинстве случаев соскакивает сам. Но не всегда прокатывает, встречаются стрелки с припаянными колпачками, и не разборные. |
#33493
Дык я же написал зажимы, а не скрепки. =) счаз прикреплю фотку. только тут маленькая, а я обтачивал большую, на предыдущей фотке она среди иголок самая длинная и без ушка. Тут конечно прочности должно хватать - проволока пружинная. |
#33509
Расскажу из чего делал свои съемники я Замерил сейчас диаметр иголок-диаметр тонкой части 1мм.(кстати толстой части-2мм),но оси бывают 0.8мм и 0.9мм.Обтачиаешь их или бывают готовые с таким диаметром?
Большинство стрел дергаю руками вращая в сторону нуля Для случаев когда нужно сдернуть стрелу и при этом не вращать её использую пару заточенных вилок, подкладывая под них бумагу. Если дергать одной вилкой ось получается под напряжением. вторая мысль почему вилки - у вилки большАя площадь опоры на поверхность, меньше шансов оставить вмятины. Вилки лучше использовать стальные, алюминиевые гнутся. Там где надо выпрессовывать стрелу с оси (мазды, кольты) использую самодельный съемник сделанный из обычного двадцатирублевого хомута. В нижняя часть выпрямлена, в ней сделан выпил. В болте высверлено отверстие, в которое вставляются затупленные швейные иглы (даже если сломал, не жалко иголка стоит 3 рубля, но у меня ломалась только один раз) Как альтернатива иголкам можно использовать проволоку из канцелярских зажимов. Колпачки у таких стрел снимаю крючками-ковырялками куплены в "чип и дипе". |
#33511
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Сверла тонкие помогут.И прочности у стали хватит и диаметр любой можно подобрать.
#33512
Замерил сейчас диаметр иголок-диаметр тонкой части 1мм.(кстати толстой части-2мм),но оси бывают 0.8мм и 0.9мм.Обтачиаешь их или бывают готовые с таким диаметром? не давно попался форд транзит 08 года там оказалось очень глубоко оська сидела(до нее от поверхности мне показалось больше сантима+ещё на стрелке).так я элементарно вставляю какой надо кусок свёрлышка( можно иголку ,только обломанную ) и этой направляющей съёмника докручиваю и всё . так же можешь и толщину сам подбирать,чем угодно "удлиннять" так скажем. щас измерил съёмник Савелия 0.7 мм лапки , оська 0,95. Прикрепленные файлы
#33516
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Этот съемник больше подходит для стрелок экономайзера БМВ и подобных,и никак не является универсальным съемником.
#33535
Этот съемник больше подходит для стрелок экономайзера БМВ и подобных,и никак не является универсальным съемником. согласен,но универсального наверно не может быть вообще . щитков то естественно море всяких. я им и унитазы делаю и многие иновёдра и мазду 6 им делать милое дело.А где ваще никатит , там уже по ходу пьесы. -------------------- Чукча
Сегодня, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Сегодня, 17:42 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:48 Посл. ответ от Ега |
Вчера, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 11.9.2025, 20:49 |
