#33199
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте.
Помогите, плз, фуллом моторолы 2L86D 9S12D64 блок MR587416 DPB BOSCH 0 285 001 684. С крашем. В оригинальном дампе флеш практически пустой. Спасибо. |
#33201
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Пробуй...
#33321
Спасибо, Георгий.
#33556
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
дык вроде фулл спрашивали, или никто не заметил
#33561
дык вроде фулл спрашивали, или никто не заметил ![]() Потому и не заметил что с флешем там врятли могут быть проблемы, а для некоторых фулл или еепром одинаковые вещи... ![]() |
#33729
заметил я все и сразу. реально проблемы были с флешем. область ЕЕПРОМ прочиталась полностью, а вот флеш был почти пустой.
#33733
Тогда вопрос, чем читался флешь? Если еепром сьедет от подсаженного аккума, то поверю, но чтобы "поехал" флешь, сомневаюсь.
#33736
Омегой читал. на переходнике. Первый раз при чтении в области ЕЕПРОМ вычитывался кусок Флеш, во второй подход ЕЕпром прочитался адекватно, а Флеш полупустой, при этом ни в первый ни во второй раз попыток записи чего-либо не предпринималось.
#33749
В переходнике это лишнее, делается прекрасно и внутрисхемно, ничего не портится.
Флешь читать и надобности нет. Прочитаться кусок флеши могло только при неправильно выбраном теле. |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 19.7.2025, 4:36 |
