24.2.2010, 21:36
#33675
Доброго времени , авто Ауди а 6 с 5 2002 год , изначально стояла приборная панель Магнетти Марели она скоропостижно умерла добрые люди поставили панель vdo 4bo920 932 p все бы не чего но периодически то есть каждый день при пробуксовке загорается восклицательный знак и пищит 3 раза ,при этом ошибок нет ни по одному из блоков и блок абс работает адекватно . Также ставлю обратно погибшую магнетти все хорошо не горит , скажите люди добрые где что не совпадает всю голову поломал
26.2.2010, 8:00
#33766
Спасибо за помощь
26.2.2010, 19:11
#33822
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
А магнетти марели с каким номером стояла? А вин машины где?
Инфы никакой не дал, её что из тебя, клещами тянуть надо? А что случилось с ММ? Может её можно починить? Я смотрю, ты из Питера, так привози, сделаю щиток. |
26.2.2010, 19:43
#33826
Попробовав приборку с бк марелли уже не не хочется . родная марели сгорела не работает все аналоговые указатели , хотелось бы оставить с бк марелли имела номер*** 920 900( не видать какие первые буквы) сейчас стоит vdo 4bo920 932 p, вин wauzzz4b82n123920
26.2.2010, 21:57
#33838
Была у тебя 4B0920900, номер перебивается на 4B0920900RX, новая стоит 24400...
4bo920 932 p, которую ты воткнул, это с S6, 8-ми цилиндровая, максимальная скорость там на приборке 300км\час, но применимость этого щитка- до 2000 года, а у тебя то машинка посвежее... Там или шина данных не такая, или скорость шины другая, или ещё что, в общем, если понравился щиток с FIS, то ищи другой, вот и всё. По идее, вот эти номера пойдут, но надо пробовать: 4B0920933JX 4B0920935EX 4B0920935FX 4B0920933KX 4B0920933LX Хотя не исключено, что можно и ту запустить... Кодировка правильная стоит? Может в этом дело? |
26.2.2010, 22:33
#33840
спасибо за информацию , а разве такие новые приборки бывают (24 400) ? завтра гляну кодировку и отпишу .а 4B0920900RX эта приборка с fis ? и где ее можно прикупить в питере . мало ли у кого . ? есть еще раз спасибо
Отредактированно sergej-presnov - 26.2.2010, 22:35
27.2.2010, 0:01
#33849
4B0920900RX это такая же, как у тебя родная, не отличишь... Без FIS. Цену смотрел у своего поставщика, 24400, это не так то и мало. Если надумаешь покупать, приезжай, закажем.
27.2.2010, 20:33
#33904
Глянул кодировку 01063 и wsc 00476 проверьте может не та
28.2.2010, 23:27
#33972
поставил кодировку 00062 ситуация не изменилась ...
Вчера, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 16:25 Посл. ответ от Олег |
1.7.2026, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 3.7.2026, 12:10 |
