#3237
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
привет кто делал такой блок просьба откликнутся нужен дамп без краша и ошибок - дрговоримся блок 0K082 67 7F0A
#3253
![]() Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Думаю что все просто - делай так же как на Ниссанах (Альмера-Примера) с таким же процессором и все должно прокатить.
#3323
Думаю что все просто - делай так же как на Ниссанах (Альмера-Примера) с таким же процессором и все должно прокатить. сделал вот так лампочка перестала постоянно гореть теперь мигает выдает код 9 может там чтото в ROM надо поправить Прикрепленные файлы
#3384
Если моргает - то подключай диагностику и смотри что неисправно (скорее всего где то не повесил резистор)
#3385
Если моргает - то подключай диагностику и смотри что неисправно (скорее всего где то не повесил резистор) поставил так 2.4 водительский 2.4 пасажир преднатежителей нет что еще может быть? к блоку подходят 8 проводов= 2 подушка.+2подушка. 1плюс. 1минус .1 к линия .1на лампочку |
Вчера, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.9.2025, 23:27 |
